A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    17-18 000 за диски , суппорта и колодки
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а чтобы не трогать суппорта, че нить поменять можно?
  3. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Зад. Нет ! Полностью менять,а перед меняеца тока скоба и чучуть балгаркой внутрь суппорта расточить ,чтоб 345 мм диск не цеплял..
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и до свидания 17 диски?
  5. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Кто в курсе подойдет ли руль с под рулевыми лепестками от А5 на наш аппарат ?
  6. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Нет, как раз некоторые семнашки налезают 100% ,а вот 16 да уже не встанут.
  7. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Подойдет,Себе welty ставил от какой то пятой.
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я тоже хочу поменять задние тормозилки. А если скобы и суппорта trw поставить? Или лучше оригинал? И в кодировке блока абс менял что нибудь?
    Ну и впечатления от больших тормозов задних какие?)))
  9. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Спасибо за ответ ! А подушку родная по форме такая же , думаю подойдет ...
    Welty , есть подводные камни при установке или все болт он ?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  11. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
  12. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    #5712 Wektor, 28 июл 2014
    Ставь TRW,есть еще АТЕ,без разницы и не хуже оригинала,в кодировке блока АБС ничего не гадо менять,тты же не 4-6 поршневые ставишь))?!))впечатления простые,меньше идет нагрузка на перед и соотвественно меньше перегрева дисков,когда поставил,прикотал зад.тормозилы,рельно жопу стало нормально прихватывать,а до этого перед сильно клевал из нагрузки,...я доволен). Для города больше и не надо.
    P.s. На авито продают полный комплект тормозилок от S4 В7 -
    35т.р.
    http://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...b7_komplekt_tormozov_supporta_diski_358431977
  13. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Главное одинакое посадочное место подухи,т.е.3-х или 4-х спицивая,ну и соотвественно если есть мультируль,то ничего больше не надо.
  14. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Меня тоже напрягает клевок этот. Цена ничего так,но в каком состоянии там все это не видно. Был бы в Москве проблем посмотреть не возникло бы...
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    миханафт рачок как дела :) почему пирожки мне не привез :)
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    не пиздеть )))) ахахахахах...пирожки мне бы самому кто испёк ))) :lol::lol::lol:
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    что не отвечаешь про то сколько масла теперь жрёт????:)
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ещё больше наверно...ахахахаххаха...шучу..грамм 100/1000
  19. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Кто подскажет? :shock:По каталогу глянул, вроде нашел трубку эту, но все равно не 100% уверен. В Этке может более подробно.
    Ну и кардан в месте состыковки маслом бросается походу. Номерок сальничка кто скажет?
    Вин WAUDF78E18A053995
    АКПП 6-ти ступка
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    есть вроде в теме про акпп инфа.
