A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Добрый день.У меня такая проблемка.При разгоне автомобиля теряется мощность,такое ощущение,что турба перестала работать.Обороты набираются,а скорость медленно увеличивается,причем больше 110 не едет.Причем когда только начинаешь движение и давишь газ,чувствуется работа турбины,а потом раз и провал и пошли расти обороты.По ошибкам показывает,что превышен предел абсолютного давления.Двигатель BPJ.Помогите советом.Заранее спасибо.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Логи сними
    Отправлено с моего HTC Desire 300 через Tapatalk
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    вопрос решился,при детальном осмотре обнаружил,что слетела трубочка с N75
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Жена из тех что в горящую избу войдет? :hi:
  5. LolAlex
    LolAlex Новичок
    29 июл 2014
    46
    А4/В8 2.0Т Q 14г.
    Ребят, вопрос. Я купил новый ам буквально неделю назад, поэтому зеленый, но в автомобиле напрягает сильно то, что она странно вибрирует на холостых. Не может же быть, что бы у нового автомобиля было что-то с подушками. Если заводить на холодную (ну сейчас холодная это 20 градусов тепла), то дергается сильно чересчур. Пробег чуть меньше косаря, гарантия 2 года, переживать возможно не стоит, но все же. Что касается бензина, то лил 95 ультимейт первые 2 заправки, щас залил 95 обычный в шелле, но все симптомы остались.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тут обсуждается автомобиль а4 в кузове b7 с мотором 2.0Т он же тфси первого поколения, автомобиль выпускался с конца 2004 года по 2008 включительно. :D
  7. Metamfitamin
    Metamfitamin Новичок
    12 авг 2014
    10
    A4/B7 2.0TQ
    Добрый день. После замены цепи, вала, тнвд и ремня грм в 93 группе 3ем столбце -7 показывает, спрашивал у мастеров говорят не знают почему так, проверяли сами несколько раз, зубья не проебаны все нормально. В чем может быть проблема и чем грозит?
    Пс за 30000 км пробега показания не изменились, дизельность тоже.
  8. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ну на автомобилях в кузове б7 с новья присутствует вибрация, значит и на б8 кузове тоже может быть
  9. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    хм наверно хреновые мастера ))) или фазик устал )))
  10. Metamfitamin
    12 авг 2014
    10
    A4/B7 2.0TQ
    Про фазик говорили, сказали что его уже пытались снимать, и еще по крышке сказали, какие то там кольца плохие но ничего страшного типа. Хз. Ездить то можно??
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мне интересно они на глаз кольца проверяли что плохие? Как бы они кольца не поломали при установки!
  12. Metamfitamin
    12 авг 2014
    10
    A4/B7 2.0TQ
    Не знаю, я в этом деле не спец. Положился на мастеров. Сказали ездить можно и не париться, перед зимой все поменяю тогда.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    До замены какие показание были?
  14. Metamfitamin
    12 авг 2014
    10
    A4/B7 2.0TQ
    Все те же, -7. В связи с этим и поехал на срочную замену. Чем может вылится уставший фазик и предположим треснувшее кольцо на крышке?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    кольца вроде как отдельно можно купить, тут в теме давали номер, можешь постучаться в личку Adamovitch. Кроме того парень тут изобрел фторопластовые кольца, Он их изготавливал на заказ. Его ник DJGelo. Он из Москвы. Вылиться может тем что мотор неправильно работает.
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ошибки есть какие? Надо снимать крышку смотреть внутри фазика есть ввроботка от колец?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Дергаться при разгоне от чего может? Дыр нет. Цепь -3,
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Скажу так, я сам обоср...ся. Жена, когда она за рулем, не первый раз в экстрим попадает. Не по своей вине конечно, но мне жалко ее нервов.
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Подтерждаю, но холоднуюю (и опять этот насос предварительной продувки), немного колбасит.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Далеко не каждая женщина уходя от аварии будет нажимать газ )))
