A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    народ напомните как сделать чтоб туманки с габаритами горели. И можно так сделать, чтоб магнитолла не вырубалась при повороте ключа в 0.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это коррекции по смесеобразованию, если есть дырки например, или форсы грязные, то цифры будут далеко не около нуля
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    там делов то 5 мин, себе именно так делал. В БУ вроде нельзя поменять, может кто то поправит.
    Себе именно так дела, только клемы такие не делал, купил просто соеденитель проводов за 15 руб и спомощью его соединил. Все работает, только ни разу не пользовался :lol:
  6. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    У меня первое окно на холодную 0,9, горячая 0,4, второе окно 5. У тебя как?
  7. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Миха , в 32 по нулям , а вот адаптация в103 ушла за 1000 , показывает -1440 . Блок рс4 - насос родной устал ? Ему примерно 250 тк.. Машина валит , 12555 не появлялась проехал 1500 км пока .
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бля ржу...минус заебок наоборот ! не парься ! чё с валом и тнвд ?
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    дыра у тя где-то Саша ))) у меня по нулям практически
  10. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    бензин у всех разный, пожтому по нулям бывает совсем редко. Налили побольше МТБЭ вот аддитив и мультипликатив шкалить начинает.
  11. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    ))) я думал что плюс что минус ху-во )) на валу есть износ - не критичный а вот тнвд уставший был - его разобрали он засраный был ... Шток как новый на старом тнвд , толкатель19000 прошел - в приличном состоянии
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да никуя. в основном, дырки больше влияют
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Надо опрессовыать дымом, чтоб увидитесь микроскопические дырки.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    цифра 5 и без дыма даст о себе знать
  15. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    #5975 AzamatAAA, 18 авг 2014
    Может кто помнит про мою проблему, у меня машина не крутила обороты после 3000, тоесть едит до 3000 оборотов как обычный 2вухлитровый авто,
    У себя в городе диагностику сделать не смогли, поэтому вчера ездил в Ауди центр города Челябинск.
    Диагностику делали около 3 часов, я канечноже процесс не видел ждал всё это время в комнате ожидания.
    Мне они поставили вердикт что рекомендуют заменить ТНВД и если замена не даст результатов то заменить топливный насос в бензобаке.
    Я попросил у них логи (чтобы свами потвердить диагнос), они просто посмиялись, мол брат какие логи))) вот бумажка с результатом, меняй и будет тебе счастье, но обосновать свои рекомендации менеджер не смог упераясь на то что он менеджер а к персаналу который выявил эти поломки меня не пустили...
    А теперь у меня к вам вопрос:
    - ТНВД при покупке идёт с толкателем или мне придётся заказывать его отдельно сразу.
    - Какой фирмы покупать ТНВД: VAG, Huco, Pierburg.
    - У меня 2005 год двигатель-BWT Vin: WAUDF78E66A105781 Но при выборе тнвд показывает на несколько номеров тнвд и какой мне именно заказать
    06f 127 025 j и 06F 127 025 K
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    #5976 Jony-а4, 18 авг 2014
    У меня вообще 7, причем до замены расходомера было 2. И насколько понимаю если в + то это подсос до турбины,а там шланг от расходомера и шланги вкг. У себя проверял,все целое. Почему тогда такие цифры? Еще заметил что чем прохладней тем цифра больше.
  17. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    +100
    И вибрация, собака, выше, чем холоднее.
    Миша, ждем комментариев от тебя.
  18. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Всем привет. В общем случилось у меня следующее : На пассажирском сиденье запала кнопка на подкачку поясницы (как это выяснилось позже), я естественно этого не увидел сразу. С утра закрыл машину на работе и спокойно пошел работать. На обеде полез в машину а так все в дымке и воняет проводкой. Ну я не растерялся, сбросил клейму с акб и начал искать источник праздника. Очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован :D Так вот теперь другая беда, перестали работать кнопки на пульте. Пробовал привязать по методике нажал на кнопку( открыть или закрыть ) и в течении 30 секунд открыть машину с ключа, результата ноль. Что делать ?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    заводил? У меня после пуска привязываются кнопки. Если аккум скидывать.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #5980 Видади, 18 авг 2014
    06F 127 025 K думаю, вот этот бери. Он идёт заменителем для 06f 127 025 j . По цене разницы нет, лучше бери оригинал.
    толкатель идёт отдельно, бери INA или оригинал.
