A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #6001 Turlih, 19 авг 2014
    с этой хреновиной все норм, именно ошибка по правой фаре V49 вроде, короткое замыкание.
    скажите блин номер этого блока!!!!!!!или скажите буквы мотора!!!
    сам нашел, вот кому надо: 4F1 906 093 B
    Где урвал за 600? На разборе?
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    можно но и этот ))) но я брал другой )) у макаки тоже по корректору была ошибка , дело было в проводах смотри разъем разбирай его
  3. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Сегодня отвалился бардачек, а именно правая петля сломалась, входе осмотра было видно что ранее петля уже ломалось и клеилось на белый клей.
    По искав в интернете понял что это болезнь у этих бардачков, т.е., туже начинает работать цилиндр бордочка который отвечает за плавное отпускание самой крышки бардачка, где после - вся нагрузка на открытие передаётся на правую петлю где в последствии он ломается. Может для вас это уже было уже давно известно :), но для меня это шокирующая информация которая переросла в проблему...
    Сегодня снял весь ящик бардочка, зачистил место поломки от старого клея, так же смазал сам цилиндрик чтобы бегал как новый, и теперь думаю как приклеить и усилить эту петлю... думаю приклеить эту петлю и сверху прикрутить железную пластину на шурупы для надёжности, а у Вас какие есть идеи???
    [​IMG][​IMG]
  4. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Полно отчетов, ищи лучше
  5. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #6006 Видади, 20 авг 2014
    Я клеил на супер клей и соду, и закручивал длинные черные шурупы в крышку через петлю. Цилиндрик плавного отпускания лучше снять, я его просто проткнул. Год ходит, всё нормально. Если его оставить опять выломает.
    По теме, гребаная калитка вестгейта. :D:D:D
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Звенит или сломал когда пытался отрегулировать?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    У skippower в отчете написано закручивать, это наверное становится понятно, когда также как он рекомендует, снять кат :D, и тогда да понятно куда закручивать. Я вчера её не в ту сторону накрутил. Сегодня с 8 утра в другую сторону крутил. Но не достаточно. Так то гайка на месте , была. И не звенело ничего, недодувала турба, и наддув сместился в зону 2500 - 3000. Вечером опять крутить буду. Крутить надо на себя, если стоять лицом к машине.
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Подтяжкапротивчасовой там
    Отправлено с моего HTC Desire 300 через Tapatalk
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ну да, что бы гайка сдвинулась в сторону морды по штоку!
    Я не смог у себя вообще гайку открутить, на выходных еще раз попробую
  11. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    у меня что то где то звенит когда даёшь газку... подскажите новичку что подкрутить и где?
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    пока что тебе надо все остальные проблемы решить, а это уж в последнюю очередь.
    к размышлению вот http://www.drive2.ru/l/1296844/
  13. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6013 skippower, 20 авг 2014
    Добавил в тему на драйве комент куда нужно крутить для затяжки :)
    новичкам нужно быть крайне осторожными, с данным тюнингом
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Денис, у тебя вроде гайка от руки крутилась?
    у себя открутить не могу, крутится вместе со штоком калитки, гнет прям
  15. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6015 skippower, 20 авг 2014
    ну не от руки конечно, у меня она была отпущена, но все равно пришлось приложить немного усилия(у меня оно было небольшим) для ее откручивания. Просто данная гайка залита термо-клеем во-избежания раскручивания.
    А ты решил затюнить вестгейт? Судя по такой гайке у тебя ничего греметь не должно.
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Мих как у тебя после подтяжки, едет?
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    у меня не звенит, но поздно выходит на буст, как у Мишы было, на 2700-2800 об/мин., вот и хочу подтянуть, но боюсь сломать шток. У МИши тоже гнуло все, но потом поддалось, я ему звонил. Говорит тачка теперь прет:thumbup:
  18. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    немного поправлю
    Не надо заводить!!!
    Открываем машину через замочную скважину, садимся внутрь. Включаем зажигание, НО НЕ ЗАВОДИМ! Нажимаем на брелке открыть закрыть, не вынимая его из замка зажигания,5-10 секунд достаточно, потом выключаем зажигание. Вытаскиваем ключ из замка. Теперь закрываем и открываем с ключа - все будет работать.
    Пысы инструкцию прочитал бы к машине, там все написано :)
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    бля нужно конечно повыделываться, чтобы засунуть туда вторую руку с плоскогубцами. Но что делать видимо по-другому никак.
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6020 skippower, 20 авг 2014
    скорее всего проводка, от датчиков что на колесах
    еще проверь проводку от фары до блока управления авто-корректором. Вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292098
