A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Дрова не надо покупать и все.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Проблему локализовал - заделка провода на стартер/генератор в плюсовой клемме АКБ. С виду ничего криминально, изоляцию снял. А пошевелишь и все приходит в норму. Попробую пропаять на выходных.:rock:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ды они все 100% дрова после 100-150 тык. Первое поколение тфси уже отжило своё.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    это зависит от того как их до этого эксплуатировали и обслуживали. То же можно сказать и про 1.8Т. И вообще про весь ваг. И вообще про все относительно современные машины. Здесь в этой ветке общаются люди которые правильно их эксплуатируют, и поэтому тебе сюда не по адресу с такими комментариями. :D Это лучше на форум к официальному дилеру. :thumbup:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как правило не зависит или зависит очень незначительно. Дефекты как правило у всех однотипные и связаны не с особенностями эксплуатации, а с ошибками проектирования и откровенным западлом от производителя.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    это ты верно подметил. Но и в 1.8Т их не меньше, и вообще они характерны для вага. И если следить за машиной, серьезных проблем можно избежать. :thumbup:
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #6067 WiNNER-S, 22 авг 2014
    Значительно меньше, поскольку отсутствует как класс ТНВД, форсунки высокого давления и всё что с ними связано, заслонки в коллекторе, балансировочные валы. То есть все это дерьмо, что ломается в 2тфси. В 1,8т ломаться по сути нечему. И турбы по статистике дольше ходят.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #6068 Видади, 22 авг 2014
    тнвд ходит 200000 и более если вовремя менять толкатель, и стоит 10000 рублей. Форсунки как правило не ломаются, и стоят 3700 штука. Заслонки в коллекторе не ломаются, если не загажен впуск. Балансировочные валы на масленном насосе тоже не ломаются, ломается шестерня на насосе. Но думаю, в основном на механике. Из за резкой смены нагрузок. Насос стоит дорого да. Но зато на 1,8Т масленный насос ходит 150000 в среднем, и если пропустить момент потери давления, можно прилипнуть вообще на мотор. характерно для 1,8Т. :D Что не характерно для 2.0Т. :D И случаев с насосом у нас единицы. В отличии от других проблем которые ты описываешь.
    Так что всё не так страшно. Как кажется, когда ты не ездишь на 2.0Т. :D
    Вот износ выпускных втулок в гбц, на мой взгляд на много серьезней всего того что ты описал. Турбина у вас ходит дольше, ну и пофиг. :D зато у нас тачки на автоматах без чипа едут как у вас на механике с чипом. :D
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тебе что, легче от того что ломается только шестерня на блоке с валами? Всё равно менять блок в сборе за 60к, т.к. шестерня отдельно не поставляется.
    Что ещё вовремя надо поменять в 2тфси, чтобы он не развалился? Я вообще в моторе ничего не делаю. Плановая замена ГРМ с помпой и термостатом, фланец ОЖ сзади и Всё.
    Маслонасос на 1,8т умирает от говномасла и соответственно загаженного маслоприемника, как правило 90% это пиндосы.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Тут в этой теме был один случай с этой шестерней. :D Блок стоит 50. :lol:
    У нас тут три ветки, общей массой 1000 страниц. :D Думается мне насос на 1.8Т дохнет в разы чаще. :D Только на моей памяти таких случаев нное количество.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Если купить исправную машину, и снять нафиг пцв. Ну еще можно цепь поменять. То кроме замены толкателя, и тройника ОЖ, (привет 1.8Т:D) ничего делать не надо. :thumbup:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На моей памяти нет ни одного мотора кроме пиндосских AMB, что фактически уже приговор.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я с клуба пассат б5 ру. там таких случаев не пересчитать. :thumbup:
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Кстати езжу на пиндосе. :)
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #6075 WiNNER-S, 22 авг 2014
    К тому же пасатоводы, по большей части по своему менталитету жадные и неплатежеспособные, выкраивают на масле, вот и результат.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    ну ладно тебе на них валить. :D Ломается не отнять. :rollingeyes: В целом мотор у вас нормальный, но наш лучше. :D Быстрее едет и меньше жрёт. :D:thumbup:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кстати, откуда эти пасаты? Из гейропы с заменой масла по лонглайфу?
    Я на своей дилерской снимал поддон. Ну хоть намек был бы на срач в маслозаборнике. Все чисто! Мобил-1 0w-40 с нуля и до сих пор.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Не был тогда еще так развит лонглайф. Я ездил на пассате (не 1.8Т) с марта 2007 по 2010 год, который кстати был из Германии. Откуда все эти пассаты я тебе не скажу, т к я не спрашивал. Но проблема случалась часто.
    Наверное есть доля правды и в твоих наблюдениях. Но это уже другая история.:thumbup:
    У меня сейчас поддон был тоже чистый как и сетка, когда я залез туда в том году, хотя машина так нелюбимый всеми пиндос. :)
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пассат зачастую покупается как рабочая лошадь и дрючится соответственно в хвост и гриву. Надо ещё учитывать пробеги, которые запросто могут быть уже под 300-400тык.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тогда в 2007 я купил пассат за 500. Точнее я купил его за 8000 евро, таможил за 100 с лишним тысяч, и потом ездил, в общей сложности было около 500. Тогда они тут стоили примерно столько даже дешевле. Так вот. И это были большие деньги тогда. Смею заметить, что члены пассат клуба, среди которых были такие у которых случалась эта проблема, не чуть не уступают в технической подкованности местным форумчанам. :thumbup:
