A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Блин не мой мне мозг... я уже на 3 машинах делал. Кручением гайки, пик не увеличишь, не спорю, но обороты, на которых он достигается уменьшаются. У меня турба на пик выходила на 2800, стала на 2200 где-то.
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    2 оборота подкручено, такие результаты
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это уже удел чипов. Этим и снижают время отклика и выхода на буст. НО. Шток ведь не должен при этом болтаться, тут речь как раз о том, что если разболтался, то надо привести в нормальное положение, предусмотренное заводом.
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    тогда крути, снимай лог, крути и снимай лог..пока не попадёшь
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    И как ты тогда объяснишь этот феномен?
    Лопнувшая пополам шестерня перескакивала на валу. Соответственно когда она перескакивала в свое правильное положение, тогда валы крутились в нужной фазе и всё затихало. С этим ты и приехал. При резких прогазовках шестерня проскакивала вперед, соответственно валы начинали крутиться не в своей фазе. Отсюда гул и повышенные вибрации.
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Именно так, именно. Он у меня ваще звенел как сука
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Очевидно графики сняты на разных передачах.
    До давления 1,3 актуатор не шевелится даже при полностью открытом N75.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    с этим конечно согласен.
    а вот с
    нет. ну да бог с ним, написал просто так, что я не сразу понял.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    У тебя на 1.8т такого нет.:D
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    Передув. Считать обороты. Надо. Чтобы потом обратно сделать если что.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    тут дело в том что сама калитка со временем люфтит и раскручивается её гайка.
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бля не беси меня... На 3 все снималось... не умничай, блять, на 3 машинах делал. все тут правильно и грамотно. Хули ты тролишь меня ?
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я правильно понимаю, что тужно тупо подлезть, подергать за шток, если болтается, то подтянуть до момента легкого натяжения и еще на 3-4 оборота?
    Потом сразу подключаем вагком и едем снимать лог 003-114-115? глядим передув и ежели че - уменьшаем?
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ахахахахахах
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну так объясни как сделать не снимая катализатор.
    А то тут молчишь, в вотсапе молчишь, вотс а фак?
  16. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    странно, вроде не шилась, обычная дтм российская, 2008 модельного года, ну да ладно:) крутить на пару оборотов в сторону радиатора? или в сторону салона? а то что-то по отчетам не понял:)
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    220 л.с.? потом и пишет, что чип слабенький, он думал у тебя в стоке 200 л.с.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у тя механика ? если та, то там 220 сил
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Виталик, я же написал. Нафик вам кат. Снял лог, только снимать надо с 1500, чтоб глянуть когда пик достигается. Дальше крутишь на 1-2 оборота максимум. Крутить против часовой если смотреть на морду машины. Едешь кататься, снимаешь опять лог. Должно раньше на пик выходить. Так методом тыка находишь, нужную затяжку + у тя на хвосте плохо держит. эта процедура помочь должна
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #6140 WiNNER-S, 25 авг 2014
    Если шток разболтался, то это уже ППЦ втулке на которой крутится калитка - ремонт турбины. Никакие гайки там не раскручиваются. Калитка ещё и прижиматься начинает херово, с перекосом.
    А так да, надо натянуть миллиметра на 3.
    Значит там уже трындец был и калитка болталась как говно в проруби. Читай выше - ремонт турбины.
