A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    это нормально так настроена К03 раздувается 2600-2800
  2. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6262 skippower, 26 авг 2014
    не будет она скорее всего дуть с 1800 турбинное колесо тяжелое его раскрутить еще нужно. А чем его крутить если у тебя выхлопных газов к 1800 мало.
    Хотя если затянуть калитку туго можно наверное заставить турбу крутиться с 1800, но тогда передув ты получишь к 3000 об. на 99%
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #6263 Видади, 26 авг 2014
    твоё?:D
    Хотя в целом всё верно, не верно только то что калитка открывает. Но я думаю это все уже поняли.
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Получается что 2500 на чипе это норма? у Миханавта к 2000 уже раскручивается..но на стоке
    И передув я думаю мозг при помощи 75-го должен предотвратить. У меня он до 2500 работает на полную, потом до 80% снижается, но это в жару.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    опять калаверда, то пишут что стоковая турба раскручивается к 2000, то тперь вот 2600. ничего не понимаю.
    моё, я это писал до твоей фотки, т.к. как и джони не знал принципиальное устройство,и потом написал, что нихера не понял и попросил помощи. Если поменять закрыта на открыта, то все встанет на место.
    В спокойном состоянии калитка открыта, н-75 0%, не управляет ее открытием. В режиме набора буста н-75 полностью закрывает калитку и в логах мы видим 94,9%.
    На фотографии калитка закрыта, что соответствует 94,9% работы н-75.
    вот я тоже этот момент не понял. Собственно тоже самое и у меня по цифрам.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    раскручивается на 0,7. А на 1,0 уже позже. у стока же 0,7
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    то есть я сейчас езжу в режиме сток, снимаю лог и если к 2000 оборотов она не раскручивает на столько, сколько просит мозг - смотрим шток. Так?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Думаю, так.
  9. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6269 skippower, 26 авг 2014
    ниразу такого не написал :) С завода настройка на турбе высталена в районе 2500-2800 у кого как.
    Если в настройках чипа не менять таблицу уравления тактированием N75(оставить как на стоке), а просто выставить запрос на наддув 1 бар избытка, то турба выйдет на данный запрос конечно позже. Но при чипе ведь так же меняю параметры и N75(и много чего еще) поэтому полка выхода на буст может сдвинуться.
    Да если он исправен. Если сильно затянуть калитку она ведь и открываться возможно не будет. И тут N75 уже не поможет.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да но когда я залил прошивку, до этого машина ехала ровно с двух тысяч. Потом она стала ехать ровно с двух тысяч ,а с 2500 происходил ощутимый пинок. Потом это все съехало еще более наверх.
    Так что или у меня уже была калитка разболтана, или такая программа. Ну и я с тобой согласен про код программы, тактирование н75, но где ты возьмешь столько выхлопных газов на 1800 чтобы раскрутить её до 1,2? Не факт же что их там в избытке на тех оборотах, особенно если кат есть?
  11. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6271 skippower, 26 авг 2014
    не факт что твоя так турба сможет сделать, все индивидуально
    Веталь вот Миша уже выкладывал графики до и после
    так вот чем больше ты крутишь гайку гейта там больше горб при старте турбины и дольше поддержиние буста к хвосту, а также тем больше вероятность передува. Если сильно затянуть калитку она ведь и открываться возможно не будет. Поэтому крутить до бесконечности не получится, нужна золотая середина.
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6272 skippower, 26 авг 2014
    тут ты немного свалил в кучу свои ощущения. На стоке у тебя полка момента была более пологая так как турбы выходила на буст с запросом 0,7-0,8 избытка. А тут ты повысил запрос до 1,2 а соотвественно моментная характеристика увеличилась практически на 100nm поэтому ты и получаешь ощутимый пинок.
  13. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Я не разу такого не утверждал.
    Ранее я и написал что возможно удастся заставить турбу крутиться на этих оборотах, если хватит выхлопа.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хорошо. Думаю если бы был возможно чтобы она дула 1,0 с 1800, так бы и написали. :)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    никто об этом не говорил, надо лишь привести в соответствие к тому, на что рассчитывает чип, управляя н75. Иначе то вообще можно ее заварить к ебе....ям и выдернуть н75 как ненужный узел:)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Поставил циферки 424 вместо 426.
    Машина перестала дергаться и замечательно едет. Пинок теперь только один - когда буст набираем, 2600 :)))
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Попробуй 443) у меня рывок на 2500. И вот думаю крутить калитку или пусть так будет....
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #6278 Zlodey, 26 авг 2014
    Под 95 подходит? У меня откаты по углам на 2 только на верхах изредка не нули, какой смысл в 4? На тройке по смеси я так понимаю расход по трссе будет пониже, но если впуливать, то больше? А едет от этого не хуже? Я из-за рывков с 6кой и сраынитьне могу динамику. Фик знает,как было, если были затупки на разгоне. Эх, сейчас прям красота такая, динамично, напористо , с 2600 резко,вперед...ух. Сын даже запищал от удовольствия сегодня (6 лет).
  19. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Снова вклинюсь с логами до и после регулировки, сегодня ковырялся=) лог 2 это до, и 7 это после. н75 приблизил свой % к 50, подхват стал раньше, вот думаю еще подкрутить или нет:shock:
  20. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    У меня обшивка пластиковая угловая которая за задней дверью отошло, скажите как она крепиться? или просто клея туда ....
