A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Думаю под ваш 95 подойдет) Чем раньше зажигание тем лучше, до определенного момента конечно. покатайся так, а потом поменяй и сравни. С 3 по смеси на верхах будет смесь богаче, но вот с 4 по зажигаю, угол будет раньше и возможно что так лучше будет и отсюда откаты небольшие. А высокое у тебя не проваливается? т.к. дерганье на разгоне это нехватка топлива обычно..
    1 человеку нравится это.
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Jony-а4
    У тебя ж Сергейниковская вроде была чипа. Как от рево очучения по сравнению с Ленинградом?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну вот в том то и дело, что дергалась она именно в режиме, когда у н75 был запас, по идее дергается от передува, а тут получается наоборот. Свыше 4000 ни разу не дергалась, при том, что на верхах н75 полностью закрывает калитку и еще есть малый недодув. Такие дела.
    Физику честно не очень понял, не может же обогащеная смесь толи детонировать, толи не сгорать. Хм, а может тупо переливало и заливало свечи? хотя нет, пропусков зажигания у меня не было. Может просто воздуха не хватало, смесь богатая и она не выгорала полностью, отсюда потеря мощности (рывки) и черные трубы. ХЗ ХЗ, но факт в том, ючто стало намного лучше, как в другой авто.
    Я в выхи отдаю авто на покрас, и уже потом, когда заберу буду снимать и сравнивать логи между 424 и 433.
    Но до выходных покатаюсь на 424, а на дачу 433 поставлю, посмотрю на расход. С цифрами 426 по трассе в режиме без пробок со скоростью 120-160 на 6ой передаче без резких ускорений показывал 12 литров. Поглядим.
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Был, но Сережа делает так что с мотора выжимается все что можно и неможно)) А что мне понравилось в Рево, что я сам могу настроить как хочется) по тяге уже и не помню, но в обоих случаях машина валит)
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    фига се разница:shock:
    до раздувалась только на 3000, а после уже на 2500. Ты и ехать теперь должен быстрее до сотни:)
    и н75 на верхах на 15% меньше нагружен, капец как круто:shock:
    и главное как четко держит запрос давления...
    На счет подкрутить еще или нет, не могу сказать. Не понятно чип твой менял карту н75 или только запрос по наддуву, но н75 открывать вестгейт начинает чуть раньше, чем достигается заданное давление, предохраняясь от передува, мож мужики че подскажу, личноо я по этому вопрос ХЗ :)
    но стало намного лучше, просто капец как лучше.
  6. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А какие у тебя свечи? я поставил от рс6 какие-то холодные. где-то была тема по свечам...и на этих свечах откаты по зажиганию меньше!
    Я на 6-ке ездил и рывков у меня не было, но бенза жрет много. Он не может не сгорать плюс еще есть катализатор...Кстати, на чипе Сергея, смесь вообще бедная по сравнению с рево.
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    На сколько подкрутил? и до этого звенело че нить? или чисто по логам решил подкручивать?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    родные бош
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    нашел, у меня бош 0241245641
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    записал себе, спасибо. Поменяю как нибудь на эти.
  11. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Думаю не стоит так как в районе 2720 уже передувает хорошо 0,2 бар избытка. Но видимо в карте эта погрешность прописана. Если затянешь еще может вываливаться ошибка по передуву.
  12. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    У кого-нить нормально китайский шнурок пашет? Или лучше купить Васю? - С ним лучше шнуры дают?
  13. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Все зависит от запросов потребителя.
    у сереги запрос по бусту выше до самого хвоста, поэтому и смесь более бедная.
  14. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6294 skippower, 27 авг 2014
    у меня был 10,6 китаец отработал 3 года, пока я его не потерял :)
    Сейчас купил VCDS 12.12.0, те же грабли только в профиль
  15. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Да я чет взял на авито пол года назад - постоянно связь теряет с эбу -(
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я лично к нему ездил и просил сделать 245 и повторил это 5 раз))) но он залил прошиву "выжать все")))
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    странно, у меня небыло такой проблемы. Может контакты где плохо пропаяны.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня нормально пашет, только все не русское
  19. Mikhail2010
    Mikhail2010 Новичок
    24 дек 2010
    71
    A4/B7 2007 BWE DTM
    И у меня китайский, все ок, пока связь не теряет (4 месяца пользуюсь).. VCDS 12.12.0.
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    это 260-270 сил под 98
    Сережа валит на все деньги которые за него заплатили, рева валит приблизительно также. Но тут вопрос зачем платить больше :shock:
