A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Да, упал немного.))))
    Sent from Space.
  2. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Едрит мадрит(( Лехин аккуратнее,давай выздоравливай и никида не влезай!))
  3. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    help !
    Парни , нужна помощь , уехал в комадировку - ижевск ,сегодня завел и песец! походу сгорела прокладка ГБЦ , симптомы - белый . густой дым , В КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ , белый налет как сгущенка , после того как заглушил - вытащил щуп масляный - воздух вышел под давлением ... короче пиздец .... кинул машину на стоянке , предыстория очень длинная - ремонтировал голову , после этого погнуло один клапан - меняли клапан и прокладку эту ... походу мастера ломастера ))) через 1200 км такая беда ... собственно вопрос - в ижевске посоветуйте нормальных ребят если есть такая возможность , и что надо будет заказывать для ремонта ...
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Первым делом надо смотреть pcv клапан, если идет давление из щупа, машина не троит?чтоб пробить прокладку металлическую это сколько надо надуть бар) вот если мастера хреново затянули гбц или поставили старую прокладку, а если заливную крышку открыть ?
  5. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    у меня стоит маслопомойка такая же как твоя , я завел с автозапуска . смотрел с окошка - завелась -не дымала - когда вышел начал подходить - я думал она загорелась .... было конечно сыкотно , заглушил - из под капота белый дым валил - там где должен был быть катализатор ( он у меня вырезан ) из щупа идет давление - неплохое скажем , машина подтраивала когдам я подходил ...
  6. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ребят, у обратил сегодня внимание на масленный щуп, что то он в масленом налете, и декор крышка возле него тоже! щуп вытаскиваю, оттуда дымок идет!!! что может быть то такое? ПЦВ нет у меня
  7. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    маслозаливную открывал - тоже давление , прокладку сатвили новую - старую я с собой забрал ... насчет затяжки гбц - темный лес ... даже не смогу сказать как там ... сейчас проблема -куда ее везти здесь ...
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А может здесь спросить, не? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319070
  9. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
  10. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    а что может быть с клапаном ?
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    маслопомойка не замерзла?
  12. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    на улице -26 было . хз .. щас выйду попробую открутить - если пальцы не отморожу )))
    может попробовать погреть ее?
  13. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    какие последствия -если я попробую ее завести сейчас ?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в минус 26 сними её нахер!!! Повесь вместо неё шланг и замкни им контур.
  15. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    #635 Ant99, 20 янв 2014
    А ОЖ проверил? На месте?
    В ОЖ, кстати, посмотри, пленки нет масляной?
  16. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    А у тебя какое масло и вязкость?
  17. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    #637 Dirk, 20 янв 2014
    только что с места событий скажем так - в маслопомойке чистый лед ! наполнена при мерно на половину ... мполностью не смог ее открутить , нижний болт на слив турбины не поддался - он медный ...а у меня нет ключа под него ( шланг на слив который по совету Алексея (Rudi ) затянут хомутами -слив не идет )
    на щупекроме масла ничего не заметил ... но бля холодно - умер амортизатор капота , аммортизировало на голову ))( чуть не убило меня нахер ) , ож вроде бы на месте - бля она у меня уходила - собирался по приезду посмотреть - капает откуда то ...
    завелась без проблем - не троит но я заглушил через минуту ...
    маслозаливную открыл при работающем двигателе - норм открылась давление немного было ..
    из трубы так же идет дым белый - но не так сильно как вчера - запах жженого текстолита ...
  18. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    0W40 motul 300 w
  19. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    можешь поподробнее ,где чем замкнуть ,
  20. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    можешь поподробнее описать ,как замкнуть контур
