A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Народ, может кто глянуть расширительный бачок охлаждайки номер и прайс примерный на BWE?
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    8e0121403
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    8E0 121 403 - Бачок расширительный, подходит почти всем моделям ауди А4 и А6. По ценам то в каждом регионе своя цена, к примеру я такие продаю по 830 рублей за оригинал, но есть и дубликаты которые куда дешевле.
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Хм, у нас 500-600 оригинал
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  6. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Друзья, подскажите по клапану ВКГ и прокладке клапанной крышки, приговорили и то и другое.
    Актуальный клапан ревизии R (06F 129 101 R)? Трубку обязательно менять вместе с ним? а то она стоит дороже чем клапан))
    И по прокладке крышки, кроме нее самой что еще желательно заказать? Подскажите номерки плиз, машина европейка.
  7. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Для города само собой нет нужны чтото делать с термостатом. Я меняю температуру исключительно для автоспортивных целей. При обычных настройках после 3-х боевых кругов температура двигателя 102 гр, если температуру уронить до 80 гр, то температура повышается всего до 95 гр. Само собой это влияет ещё и на детон. Но зимой ездить холодно )
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это естественно, как и естественна эта температура летом в стоячей пробке. Это температура включения вентиляторов, это норма, при этой температуре на приборке "90", типа, хозяин, все пучком.
    хватит болтать, лучше расскажи как и что ты сделал.
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Настройках чего??? какой исполнительный орган это делает? Я думаю что этот параметр просто раньше включает вентилятор вот и все! термостат ну никак не может от этого открыться раньше или больше, потому что нет у него ничего электронного!!!
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты можешь вентилятор заставить молотить хоть с 20 градусов (к примеру), но это не скинет температуру двигателя ниже 87 градусов.
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    При условии что термостат открывается при 87. А если он открывается на 80, то и будет 80...
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    не надоели, не решил переходить на 17ки)
    ты с целью покупки такие вопросы задаешь или с какой, м? :)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это неисправность термостата. ПОдлежит замене.
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Не могу решить. Перейти на 17 с 18. Или купить новые 18 :) Сколько диск твой весит?
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Что значит болтать? :D
    :D
    Есть ещё некоторые посты, которые заставляют задуматься о некоторых вещах. :D
  17. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    #6517 AzamatAAA, 4 сен 2014
    Вскрытие приборной панели...
    предыстория: У меня не работает авс, но на приборной панели ошибка не горит! Так же авто не крутит обороты свыше 3000 и машина едит как обычной двух литровый авто.
    Я хочу сделать диагностику чтобы выяснить точно покупать мне ТНВД как сказали официалы или нет, но к машине подключится не получается для того чтобы снять логи, один мастер мне пояснил что подключится не получится, потому что в приборке отключины лампочки ABS и ECP информирующие неисправность. В связи с этим цепь подключения диагностирующего прибора оборвона и поэтому подключится не возможно!!!
    Сегодня я разобрал панель и увидел что лампочки ABS и ECP оторваны и вообще туда запихали вату пропитанную чернилом и всё это дело заклеили черной изолентой. Помимо этого увидел что нет диодика на BRАKE будто бы его оттуда тоже оторвали и так же показалось что поялся диодик Check-Engine, и диодик акуммулятора чуток подпаленный...
    Подскажите если я найду такие диодики которые нехвотают и припояю их на место возможно будет сделать диагностику? или это бред?
    Так же подскажите как снять стрелки километрожа и оборотов???? пытался вытянуть но побоялся что сломаю
    И тут заснял вкратце видео конечно комментатор с меня ни какой:
    [AUDIO]https://www.youtube.com/watch?v=ar9X7oCt6fk&feature=youtu.be[/AUDIO]
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я не знаю связано это или нет, и вообще не шарю в электронике нашей машины. Я бы посоветовал обратится к ребятам которые шарят.
    Попробуй задать вопрос тут: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154448&page=44
    Или напиши на том форуме человеку с ником al88f, я думаю он точно скажет. Он не одну собаку на ваговский приборках съел. :thumbup:
  19. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    а незнаешь как снять стрелки приборки??? для того чтобы снять циферблат и запоять туда диодов
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я сам не делал, насколько я знаю вилкой нужно аккуратно поддеть. Тут в клубе есть отчет о замене циферблатов на приборке, погугли.
