A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у тебя на помойку идет два шланга, сними их, и одень один коротенький, один конец на один штуцер, второй на второй. :)
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Срочно снимай маслопомойку!! Там у тебя лед!!! Снимай и под горячию воду!! Зимой надо раз в неделю смотреть! Из за перепада температур конденсат больше будет, а псв в током случие ваще не рабртает)) там в такие морозы гонит прямо в коллектор))
  3. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    )) понял , щас отогреюсь - поеду покупать - а если мне пока отогреть горелкой саму помойку и доехать до подземной парковки как вариант ? от этого давления в картере -могут быть последствия -или лучше не трогать машину ?
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    смотри шланги тоже могли замерзнуть. Если всё отогреешь, то норм.
  5. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    делал щас в полевых условия , нижний болт не поддался , за ключем надо ехать .. там в помойке лед , на половину заполнен ... как раз перепадик был ночью с -12 на 24 -26 ...
    а если горелкой отогреть ?
  6. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    шланги все понажимал - они мягкие , вроде ничего на них нет ... до подземки чтоли доехать ... тут она в пару километрах .... только вот боюсь не встанел ли мне это боком при неработающем вкг
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в теории можно снять правый шланг если смотреть на адаптер., и газы под капот пойдут, тока маслом не много загадит там всё. :) посмотри если нормально заработает, доедешь отогреешься.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #648 Видади, 20 янв 2014
    она дымит потому что картерные газы давят масло во втулки турбины, так как им не куда выходить. :) ездить так не стоит.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Все нормально будет , слив нах этот не нужен! Не хватала воды в поддоне))
  10. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    ок , как вариант попробую сделать так ,
  11. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    походу замерз у меня суп )) приеду домой - нормально заглушу его , сейчас на хомутах ..
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    просто очевидно ты просрал ) то время когда надо было похлебку слить )хахахахахах :D
  13. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Дааа, мало вам геморою со "штатными" косяками, вы еще свои придумываете?))) Есть вообще в цифрах обоснования применения помойки?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    :D:lol:
    есть) буквы ! называется чистые клапана и нормальные втулки :D слить суп харчо не проблем ) я уже 2 раза сливал, по мне это лучший вариант ))
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    обоснование это суп в банке раз в неделю.
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    во чего я купил ))[​IMG] American Style))) хахах без катафотиков не куда ):D:D
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это того стоит ) кто снимал гбц поймет:D:D
  18. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Привет всем.
    Подскажите, если в 9-й группе двигателя уровень масла показывает 56мм, а по факту на минимуме - датчик уровня масла пестит?
  19. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    красавец ! мне бы такой - поставил фронтальник от b8 - остался без противотуманок ))
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    закажи номер детали могу дать ) брал специально без омывателя фар
    фото есть ? фронтальника установленного ?
