A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Я вообще в этих машинах не понимаю пока, когда скручивал патрубок с турбины оттуда капнули пару капель масла, офицеалы утверждают что это нормально мол даже на новых авто так... Это что привет турбине ещё:confused:?
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Она открывается и закрывается в штатном режиме, проверял со снятым бардачком.
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    это норма, но у тебя турба сверху в масле, где трубка подходит, ведвть там сочится маслицо
  4. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    сегодня расмотрел там всё, это не масло а типо нагара или грязь от ранего напыления масла, всю турбину перелапал она вся сухая...
    А что насчет вырезанного катализатора думаешь и перепрошитом блоке под без катовую работу это нормально?
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    должно быть сухо, у ката температура 900 градусов. Попадёт масло ... сгорит всё к чертям. :ded:
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    смой там все, тогда видно будет-течет или нет.
    Если перепрошито то норм, если какая нибудь мандула там накручена или сопротивление напаяно тогда не норм!у тебя европа?если европа то там и шить ничего не надо!!!!
    +100500:hot:
    у меня кстати разъем на н205 в масле-все?под замену его?
    и насос гура потек:cry:замена?или можно как то отремонтировать?сталкивался кто? может у кого валяется насос и н205?
  7. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Да валяется , весь в масле ))) надо ?) и насос мертвый есть )
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    :sos: свою проблему пока не решил машина заводитса с подгозовкой на холодную и горячаю :locked_up:
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    неее, такой не надо:hi: адамовичь вроде пару штук н205 покупал, надо его дождаться.
    а что с насосом?жаль что ты далеко, я бы взял посмотрел из-за чего течь может, у меня с него как со свиньи льется
  10. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Я тоже думаю что у абрамыча будет хотя бы один . Насос подогнали не рабочий с другой машины ,мой в порядке пока .
    Внутрение триподы заказал у джусии за 11300 ... Аналогов нет ска !
    После установки RS4 блока забыл про ошибку 012555 .. Пробежал 7 т.к ... Родной насос в баке с пробегом 260 т.к работает как новый ... Посмотрим на сколько его хватит .
  11. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Раз никто не может сказать чего делать, скиньте картинку или объясните, как снять панель слева от головы/климата и под рулем, чтобы добраться до последней заслонки?
  12. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Всем привет. Кто знает как выгнать воздух из системы ABS, шланг зараза лопнул. Тест исполнителей делал моторчики пожужали, педалька пострекотала, но ничего не изменилось - педаль ватная.
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #6633 Turlih, 7 сен 2014
    Там снизу два болтика на 8 и один сбоку где предохранители, откручивай и всего делов!
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Блин может взять у тебя это насос и собрать из двух один?:D
    Что с трипоидами?я внешние менял
  15. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Спасибо! Попробую.
  16. dsp68rus
    dsp68rus Новичок
    6 сен 2014
    33
    A4 Q 2.0T 2006
    Купил недавно себе А4 с 200ти сильным двигателем. Естественно стали появляться вопросы. Кто в теме подскажите, наверняка беда моя известна. Если в пробке потолкаться минут 20-30 то в салоне становится очень жарко. У меня алюминиевые вставки в отделке, так вот отделка узла переключения передач нагревается так, что рука еле терпит. Потом как начинается движение постепенно жара спадает, но всеравно слишком тепло.
  17. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Ищи тех, у кого есть кабель диагностический VCDS или Вася-диагност.
    И смотри ошибки по климату.
    P.S. Кондиционер работает? Кнопка Eco не включена?
  18. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    [​IMG] Надыбал картинку. Как добраться из салона с минимум снятых деталей до номера 5 (заслонки)?
    Снял под рулем обшивку - не вижу ее.
  19. AzamatAAA
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Сегодня нашел человека который ранее перепрошивал мою машину на без лямбдовую работу, сделали диагностику, подключился кстати он без всяких проблем. Диагностика показала что механическая неисправность регулятора ТНВД (замена ТНВД) и замена переднего левого датчика АВС. После как заменю ТНВД сказал что нужно заехать к нему и сделать адаптацию.
    Так же я спросил где он кабель покупал для диагностики, сказал что покупал http://avtoadapter.ru/ за 4000 рублей это я так для информации (в будущем закажу там).
    Теперь я заказал ТНВД № 06F127025K, толкатель INA №711024510, датчик АВС OPTIMAL №06S065.
    Как всё сделаю отпишусь, помогло или нет!!!
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не поможет, ачинать надо было со снятия и дефектовки хотяб тнвд, просто осмотреть состояние вала и штока. Скорее всего там дырка и одной заменой тнвд не обойдешься.
    Сними тнвд и посмотри в отверстие на вал.
