A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    я против.
  2. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    скажите лучше, где взять родной дтм спойлер? Наркоманы спёрли, без него не то.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Эпти его как надо было оторвать он там сидит заепись
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Феном грели, струной срезали. Ночью темной. На то они и наркоманы :lol:
  5. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    #6705 Pheodor, 9 сен 2014
    Вот на холодную:
    Контроллер 01: Двигатель (8E1 910 115 B)
    16:28:47 Группа 093
    760 /min Engine Speed
    15.0 % Intake Camshaft Duty Cycle
    -2.0°KW Phase Position Ряд 1
    16:28:47 Группа 091
    6.3 % Intake Camshaft Duty Cycle
    28.0°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    27.5°KW Camshaft Регулировка (act.)
    А вот на горячую:
    17:47:07 Группа 091
    17:47:07 Группа 093
    12.8 % Intake Camshaft Duty Cycle
    17:48:31 Группа 091
    27.0°KW Camshaft Регулировка (act.)
    17:48:31 Группа 093
    12.0 % Intake Camshaft Duty Cycle
    17:48:32 Группа 091
    17:48:32 Группа 093
    Что скажете?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Заипись. Провер прокладку трубки вакуумного насоса. Из-за нее может стучать
  7. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Расход масла
    Друзья, заметил такую тенденцию по трассе проезжаю 700-1000км масло держит уровень, в городе за 1000 км подливаю не меньше 0.5 литра, что это может быть?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    износ направляющих клапанов
  9. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    А
    А где зависимость, ведь на трассе масло бы еще быстрее через них уходило, разве нет?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, сосет на ХХ и уходит на ХХ из-за разрежения в картере. Вроде как.
    Если не путаю причину с клапаном пцв:)
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Кульках твое масло))
  12. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Мля)))) поржал ))) может ему обратку сделать ? Эжекционник )
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не из за разряжения в картере, а из за разряжения в цилиндрах. На хх дроссель прикрыт, воздуха мало, всасывает по клапанам из головы, когда ты едешь турбина дует, воздуха в цилиндры поступает достаточно, сосёт меньше. Проверить можно меняя обороты хх. Можно сделать 800 или 820 жрать начнёт безбожно, можно сделать 740 жрать будет значительно меньше. Мотор стоит полулёжа, клапан работает под наклоном, и вырабатывает выпускную втулку. Быстрее бы уходило на ходу, если бы были мертвые кольца.
  14. Dirk
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Не смог найти ссылку на твою тему про фикс этой проблемы - скинь ему пусть почитает ! Познавательно .
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359970
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Если расход не меняется от оборотов х.х.?
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    По моим наблюдениям, когда у меня жрала пол литра на тысячу, расход менялся от оборотов хх. Я делал 780 и жрала 600 -700, а на 720 расход был 350.
    Если делаешь 800 с лишним, и расход не меняется, значит дело не во втулках. Я так думаю.
    Первый кто заметил взаимосвязь между расходом масла, и оборотами хх был mihanaft.
  18. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Спасибо за советы, поиграю с оборотами
  19. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Это наверное профессиональный юмор, не совсем его понял, кулек=интеркуллер? Если да то смотрел, пару капель масла упало на пол, но не более
  20. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Есть еще вопрос, может быть есть у кого инструкция, как обороты при помощи vag-com менять?
