A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Я кнехт ставил
  2. Демьян30
    Демьян30 Новичок
    5 дек 2013
    1
    passat/b6 2.0tfsi
    Всем привет, спасибо, что создали и продолжаете поддерживать такую нужную ветку! Принимайте в ряды, правда у меня Passat b6, но с таким же моторм 2,0 tfsi bwa. Благодаря вашему форуму узнал много нового и полезного!
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, крышка распред.валов с каким усилием прикручивается?10 Нм без доворотов? Купил ключ динометрический, прокладку, все болты новые, хочу заменить и все по правильному прикрутить!
    П.С. Колеса с каким усилием прикручиваются?:laugh:
  4. Sanya-Student
    Sanya-Student Участник форума
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Спасибо за инфу!
    А есть какие-нибудь фильтры и клапаны большей пропускаемости,чтобы не обрубали?
    И это нормально, если ТННД качает около 3х бар на чипе, когда запрос больше??
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это нормально. надо блок управления большей производительности надо.
    ты логи снимал с новым насосом ?
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Колёса 120 Нм.
    Клапанная крышка, не помню точно, вроде 10, да. Нужно смотреть.
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо, попробую завтра в Эльзе поискать!пытался как то так и не нашел
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Это из-за вклейки исключительно. У XYG только один минус - иногда бывает искажает немного (кривое). И изредка раньше размеры немного могли отличаться от оригинала. Речь про несколько разных авто.
    Цена и стойкость к пескострую/сколам отличные!
    P.S. Сам, боясь получить кривое стекло, что очень напрягает мои глаза, ставил Пилкингтон обычно.
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Для этих целей нужно минимум 2 ключа )))
    Крышка - мелкий динамометр 1/4"
    Колеса - 1/2"
    А лучше всего сразу купить три - 1/2 , 3/4 , 1/4
    Где бы бабла взять на весь инструмент, который хочется )))))))
  10. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    У меня стоит оригинал стекло 10 года - полное г. Все стекло в звездной пыли от камкшков.
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Ребят как снимается пластик под лобовым стеклом ? Снять дворники а дальше как ? На клипсах она ? Вчера заехал опять на мойку , в итоге опять целая гирлянда на панели после мойки (Есп, Епс и Чек ендж). Дренаж до мойки в отсеке АКБ проверил. Патом заметил что сломана одна петля на крышке закрывающей блок управления двигателем , скорей всего там вода и попадает.
  12. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Стекло 7000 и год гарантии, то есть если скол или трещина, то платишь только за работу, а стекло новое, поэтому не вижу смысла в оригинале, тем более, что тот же пилингтон часто идет в оригинале.
  13. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Во во, у меня '07 года и все в микроямках и вмятинах-зимой полосы и мажет, летом не видно нифига.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    С такой гарантией это разумно!
  16. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Вот и я про то. Отпишусь, после пары месяцев, тем более зима на носу и говна будет в разы больше!
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Где устанавливать собрался?
  18. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Bitstop.ru на Опарина. Собирался точнее, стекло пришло с дефектом, на понедельник перезаписался.
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #6879 Turlih, 20 сен 2014
    1.Снимаешь дворники
    2. Находишь 3 скобы, по кроям и в центре одна-снимаешь
    3. Тянешь вверх пластик
    Крышку эбуд можно снять не снимая полностью этот пластик!все операции теже, только один дворник снимаешь и две скобы
  20. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    С новым не снимал. А смысл? Она не едет..(
