A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    с дымом проблематичней...
    Если дырка где-то, то поидее должно быть расхождение в 206 группе, а там все ровно.
    И по поводу дмрв, до его замены было 2%. а после стало 6-7%))) надо воткнуть старый и посмотреть что будет.. Но старый датчик занижал, т.к. расход больше 197 не показывал, а новый 204...
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Так не берут. Говорят, а скока там в 32 группе - а я - хз скока там. Но явно в допуске все ;) а масло в коробке какое - красное. Вот и все. Отшил покупателя ;) поначитаются как миханафт тут машину кенту выбирал и всекие непонятные вопросы спрашивают. Хорошо про втулки твои меня еще не забадывали.:hi:
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Да я тоже не знаю сколько там, я вообще диагностику почти не делаю, смотрю есть ошибки, или их нет. Проверяю уровень масла. И знаю валит или нет, знаю что в 93 - 0. И что расход воздуха 205. Всё, мне этого достаточно. У меня еще микра есть и мотик, если так по всему с ума сходить то можно рехнутся. Хорошо тока ауди мозги компостирует. Не берут, потому что у тебя в обьяве заранее написано что чтото течет, это надо делать, то надо делать. Если бы ты написал что тачка огонь, был бы другой разговор. Да и сейчас вообще не продать ничего. Осень, и другие всякие факторы. Потом 3 хозяина. Ну это я так мысли в слух.
    Ну и потом ты прокладку под клапанной крышкой поменял?:D
  4. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Не, я прокладку тока купил месяца три назад. На заднем сиденье до сих пор ездит :hi: за писот не отдаю.
    да и х с ней подобиваю ее ищо. Потом куплю А4В6 USP 2004 переставлю ништяки в нее а эту скину за почем возьмут.
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    нубасики вы еще не продали свои 2.0Т ? :chainik:
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Не димас, мне нра ))) планов куча, денег нет...поэтому катаем )))
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блин, а потом вот люди ною , чё с виброй делать или расход повышенный )))) всё влияет, и чем меньше коррекций тем , лучше. Я согласен, что это пиздец, так тачки при покупке диагностировать, зато ща пацан катается и беде не знает...гыыыы...по дмрв ты прав, он тоже может влиять на 32
  8. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Лехко :)
    Вибра - подушки менять. Ну а расход? Честно, ну не верю что разный сильно будет от мелких дыр по впуску. Все там лямбда учтет на частичных нагрузках. А при жаре полной в пол - тут пох на все - и так жрать ведрами. Вот грязные форсы - тут еще какую-то корреляцию с расходом можно провести. Но если чека нет - значит и мохнатки особой нету и ничего стращного с расходом не буде.
  9. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А коррекция - она на то и коррекция, чтобы скорректировать непрально посчитаное по датчикам к фактичскиму автомобилю. Вот если б ее не было, тогда да - и дырки влиялиб и дмрв только чистый. А так - пока кат на месте и не забит, фильтр воздушый свежий да лямбда работает - посрать.
  10. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Все собирался проверить вагом все основное, (давление, цепь, углы там всякие)). Кто может подсказать, (написать список), что проверять, в каких группах. Тачка едет, все норм, но нужно же быть уверенным. Миханафт там вроде, шарит во всем))))). Логи знаю, сниму попозже.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #6991 Видади, 25 сен 2014
  12. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Как раз маленькая дырочкп ох как решает все!! И рамход и тд
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я извеняюсь, как ты определил что у тебя нет забит? про подушки ты загнул) лучше не пиши всякую хрень
  15. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Руди. Иди работай. Если с выхлопной не воняет как из галимой шахи и тачка валит на высоких оборотах - значит с катом у тебя все нормально. Дырки в системе диагностируются легко - если подтраивает - снял с расходомера фишку и сразу все понял - все ли нормально с подсчетом воздуха. Или ты уже приехал на форсы/клапана/капиталку.
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ухты не хрена ты каталик диагностируешь))) долго нюхать будешь?? не чего если при прогреве они все ваняют? Ты еще аккумулятор отключи чтоб сразу дырки показала, работа не волк, в лес не убежит.
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    хаха. А что в вагкоме тоже есть диагностика ката? :D
    PS> А жену/девушку тоже вагкомом проверять будете? :hi::lol::lol::lol:
    А где у нее разъемчик? :flirty: :shuffle::D:D:D
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    бла бла бла , если не знаешь не песюлей тут , не диагностика , а показания
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Не, песюлей я знаю как проверять, ты лучше расскажи, как вагкомом [​IMG] :hi: :nod::D:D:D
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    зачем тебе ? у тебя же все нормально )):D:D
