A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
  2. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Всем привет! принимайте в свои ряды ... америкос, 2005, BPG, ручка, сток.
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Wellcome)))))
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  4. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    подскажите гуру, прочитал все 3! ветки темы по TFSI, много почерпнул, но не нашёл регламентных работ (понимаю что после 100к пробега нада делать то что требует ремонта, но всё же), пробег почти 150к (на приборке, но вроде по чекам и датам сходится), соответственно хочу сделать большое ТО, накидал тут план работ, многое взял из шапки :
    1. замена ГРМ с помпой (хочу комплектом гейтс + помпа хепу), ну и соответственно новый антифриз хепу.
    2. стоит ли лезть смотреть цепь? в 93й группе -4, в 91й группе 28.0 - 27.5 на холодную, 28.0-28.0 на горячую, звука дизеля нет, слышно только цокот форсунок, но подтекает прокладка вакуумника.
    3. клапан PCV - менялся давно, стоит сразу заказывать или сначала снять посмотреть что там ?
    4. ревизия ТНВД (шток, толкатель).
    5. снятие морды для промывки радиаторов и интеркулеров.
    6. замена тормозной жидкости, масла ГУР, масла в коробке, разумеется с заменой всех фильтров.
    подскажите чего забыл, куда ещё заглянуть?
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #7005 skippower, 26 сен 2014
    уже подходит время для замены, -5 еще допустимо
    первым делом нужно посмотреть в каком состоянии.
    Для начала тебе и этого списка хватит на неделю осиливать :)
    А если хочешь сделать все и сразу еще нужно банк ограбить :)
  6. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    дык поэтому и хочу потихоньку заказывать, чтоб потом не разом :), там ещё сцепление подходит ....
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в теории ещё байпас, чтобы не лазить, если будешь морду снимать. И если сливаешь антифриз, то можно поменять тройник ож с датчиком температуры, тк со временем тройник начинает течь, но операция очень не удобная, и есть риск несколько раз разрезать уплотнительное кольцо, и вылить на пол много антифриза. Ещё можно вымыть впускные клапана и впускной коллектор. Но тут уж решай сам. :D
  8. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    про байпас понял, тройник тоже думал, но начитался что его раза с 10го получается вставить :) и неудобно нихрена, решил пока не трогать, но колечки закажу оптовую партию :) .... с коллектором решу когда буду форсунки мыть, возможно со снятием...
  9. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    С хрена при -4 в 93 туда лезть?
    ЗЫ> Вот он - типичный пример вагкомовой зависимости :hi:
  10. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    #7010 Settlers, 26 сен 2014
    так я потому и поинтересовался у знающих :)
    нелюблю неприятные сюрпризы... да и кроилово приводит к поподалову .... :hi:
    З.Ы. летом твою смотреть собирался, потом посчитали что в ней сделать нада - получилось проще из золота отлить :)
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ты сам понял чего написал? 93 заходят чтоб посмотреть какая там цифра, если ты не знал мой бронелобый друг, цепи в последних выпусках ауди начали растягиватся, смешно звучит, а еще смешней кривые ручки все ставят, дальше продолжать?
  12. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хахахахахахаха
  14. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    как мыть впускные клапана просветите а ?
  15. welty
    10 окт 2007
    224
    вытаскиваешь и моешь
  16. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    боюсь не осилю я сию процедуру
  17. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Миханафт писал куда винсом через капельницу капать, поищи, где то было в теме ...
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    снимаешь коллектор, и моешь.
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Хренасе. А я то думал, что это на AEB так звучит, а оно вон оно что, то не цепь растянутая была, а что то еще...
    Да, расскажи мне сказку на ночь.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Печально, я не сказочник, если интересно то приежай на мою работу я тебе ку7, покажу как там цепи растягиваютя
