A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    #7321 al mazud, 6 окт 2014
    друзья, подскажите где почитать по топливу на 1.8тси b8. ведерко стоковое, жалуется на бедную смесь, хоть опрессовка дыр не показала.
    хочется понять какие там цифры нормальные, а какие показатель к замене насоса. :)
    спасибо
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Профсоюзная, садовое, Ленинский)
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну профсоюзка точно нет, не люблю ее, а ленинский и садовка да)))) езжу там[emoji23][emoji23][emoji23][emoji106] тебя чет не наблюдал
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Островитянова, точнее. Весной видел. А так Ленинский и садовое раза 3-4
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    [​IMG] и они еще гоняют на ауди)))
  6. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    И под Ауди тоже :D:D:lol:
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    У тебя алеша самое довольные лицо
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    #7328 Jony-а4, 6 окт 2014
    В общем долго думал,почему много жрет бенза и вчера снизил хх, было в первом канале 130 сделал 126, и при спокойной езде по городу 8-9 литров комп показывает.,до меньше 11-12 никак не получалось.А вот в 32 блоке первое значение было 1%, после снижения оборотов стало 1.8%. Такие вот наблюдения))
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    почему у вектора нет травы во рту ? :lol::lol::lol:
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хаха ты пельмень не представляешь как мы его долго уговаривали кусок мяса взять)))
  11. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    накормили меня мясом до отвала)))а они ,гады:flirty:, всю мою траву сожрали((:)cry:
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Все таки не-жрет он его ? Амне пиздил, типа я нетравоядный
  13. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    В общем затеял небольшой ремонт (замена тройника ОЖ, датчика температуры, чистка клапанной крышки, замена прокладок под кронштейном масляного фильтра и темлообменником, чистка впускного коллектора ну и еще там что то там :D). Может есть у кого отчет или инструкция по снятию коллектора, ну или последовательность и момент затяжки болтов ? И еще промыть форсунки хочу, буду мыть вингсом, масло надо менять после ?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    есть в эльзе, она есть на торрентах. Момент там не сильный, вот порядок откручивания и разборки, лучше смотреть в эльзе.
  15. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    мужики, кто масло сам меняет, подскажите как фильтр масляный снять так чтоб масло не разлить, ну вернее стакан, который фильтр держит... и ещё вопрос, кроме ECS
    http://www.tdnparts.com/oil-filter-housing-cap-aluminum/
    ещё кто нить делает металлические стаканы?
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    там внизу у стакана есть такая крышечка, её откручиваешь и сливаешь всё с фильтра. Или я надеваю пакет. Откручу чутка, ослаблю, и пакет надеваю, через пакет откручиваю.
  17. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    крышечку снимал, ничего не вытекло, ещё удивился куда масло могло дется, потом стакан стал снимать ну и ....:shuffle:.... под крышечкой видел штуцер маленький, там какой то клапан? или всё таки самотёком должно литься и он просто забит ?
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я сам не пробовал, знаю что она для того чтобы сливать, делаю через пакет всегда.
  19. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    Под крышкой клапан. Нужно нажать на него чем-либо и он откроется. Вообще можно использовать специальную приспособу с трубочкой, которая вворачивается в стакан и отжимает клапан.
      29 КБ
  20. Ballaz
    Ballaz Новичок
    7 июл 2014
    58
    А4/в8 2.0Т 09г
    я думаю идет )
