A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Находил на пиндосовском сайте, комплект дтм бампер перед, зад,+ пороги за 26 тысяч. Хз скок доставка еще выйдет.
  2. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Оригинал? я тоже находил, но стеклопластик...хз как с качеством и +доставка габарита((
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    + ещё стока же за доставку. :thumbup:
  4. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    16 Диски
    Друзья, понимаю, что не по теме, но все же, купил еще летом 16 колеса, сегодня выпал снег, поехал их ставить, в итоге они прикручиваются к ступице а колесо не крутится...может ли быть такое, хотя на двери указан допустимый размер 16 дюймов...помогите разобраться, неужели только 17 колеса?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это как это так?
    может болты слишком длинные? проставки на 17ых не стояли? Какой вылет у дисков?
  6. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    нет просвета между суппортом и диском, он плотно сидит на суппорт, ширина 7", ЕТ35
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #7367 Видади, 9 окт 2014
    померяй диски тормозные, посмотри какой диаметр. Если 320 мм, вполне допускаю что 16 могут не налезть. У тебя могут тормоза не свои стоять. У меня к примеру были с завода 320 мм, америкос. Думаю 16 не налезет никогда на них. Сча стоят 345 мм, думаю 17 налезет. Должны. На камри у меня был тормозной диск 296 мм, и колёса 16, места до диска оставалось очень мало.
  8. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Спасибо, пойду мерить тормозные диски
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ахаэаэа...суппорт болгарой подпили...16 некрутятся и задевают за суппорт. У меня так было
  10. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    ))) совет годный)) но лучше уж я попробую найти 17 колесья
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    И 16 найти можно с подходящим вылетом и X-фактором.
  12. GlebAlex
    GlebAlex Новичок
    9 окт 2014
    11
    А4/B7 2.0 TFSI 05г
    Подскажите плиз!ошибка стала выскакивать после замены цепи межвальной и натяжителя!все выставлялось по меткам четко!
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    грешу теперь на клапан электромагнитный регулировки фаз! так как делал тест исполнителей и он как то немонятно щелкает(слабенько и какими то электрич импульсами)!кто сталкивался с ошибкой этой и в клапане ли дело???спс!!!
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Смотри че у тя в 91 и 93
  14. GlebAlex
    GlebAlex Новичок
    9 окт 2014
    11
    А4/B7 2.0 TFSI 05г
    я проверял!а что должно быть? какие показатели норма? вот такие мои на хх! в 91 группе в 1 окне обороты это ясно,во 2 окне - 5.9% стоит на месте, в 3 окне - 28 KW стоит на месте,в 4- прыгает от 25 до 30 KW !
    в 93 группе -- в 1 окне - обороты, во 2 --- 16.5% стоит на хх, в 3 окне ---6.0 KW!
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Прокатись и глянь как угды меняются в процессе движения. Запрос должен примерно с реалом-совпадать . До замены цепи небыло ошибки ? Может кольцо на крышке сломали
  16. GlebAlex
    GlebAlex Новичок
    9 окт 2014
    11
    А4/B7 2.0 TFSI 05г
    вроде говорят что не сломали!)все ок!а какие именно углы смотреть!в какой группе и какие окна?и какое максимальное расхождение их может быть? и второе! как все таки должен щелкать при тесте исполнителей клапан?у меня есть видео как он щелкает! могу на мыло переслать,прослушаешь,если время есть!
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да по щелкотне хз. Берешь смотришь 91 группу там одно из окон запрос второе реал. То что скачет от 24 до 30 уже ненормально. Едешь катишься, запрос должен совпадать с реалом. Если после ремонта началось, то значит чет сломали. Влиять на это может клапан, кольца и сам фазик
  18. GlebAlex
    GlebAlex Новичок
    9 окт 2014
    11
    А4/B7 2.0 TFSI 05г
    и узнать что точно,только можно методом исключения?самое простое как?клапан купить?))я короче поезжу потом отпишусь! какие показатели примерно шли!
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Для начала скинь фишку с клапана и смотри 91 группу. Там ничего не должно менятся по углам, если будет прыгать, то фазик мозга ипет. Клапан врятли мне каж, если до ремонта ок было
  20. GlebAlex
    GlebAlex Новичок
    9 окт 2014
    11
    А4/B7 2.0 TFSI 05г
    снять фишку с клапана и смотреть на хх и при езде немного в 91 группе?
