A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Свечки засираются...тыих прочистил прокруткой мотора
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Сейчас поменяю их)
    Вот думаю,калитку подтягивать или нет на чипе выходит на наддува в районе 2600, не брынчит ничего..
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мало...подтягивай
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Это мне шток нужно укоротить? Т.е. вкрутить в тягу калитки? Правильно? А то сейчас залез и не вкурю че куда)))
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Дапротив часововой верти
  6. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Это если смотреть с салона то против,а если с морды то по часовой,так?
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Неет с морды против
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Тогда это он получается удлиняется.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Не тупи...гайка выкручивается и натягивается вся система
  10. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    у меня очко на 2600-2700, есть смысл подтягивать калитку?
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ага,тупанул,гайку не заметил))) думал шток вращать))) чета места там нифига нет))))
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Узкогубцами
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Гайка контрит тока, зубчатую гайку надо крутить. :)
  14. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ими и крутил. В общем на 1 оборот крутанул, туговато шла, решил пока так и оставить, а контргайка вообще в касание открутилась)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мишка, приезжай в москву, подкрутить мне шток, а я тебя пельменями покормлю:)
  16. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Да хоть чем, я тоже готов! Миша, приезжай!
  17. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ему больше нравятся хинкали :nod:
  18. EngineR
    EngineR Новичок
    9 сен 2014
    24
    Golf1/1.6 88г
    Доброго времени парни!!!
    Смотрю вопрос по теме... :)
    Делал же ремонт бошки на 2.0тфси, Так вот теперь беда у меня с этой тягой управления:chainik:
    .... Начинаешь всыпать,под 100-150 на всыпке, и турбина РАЗ! и отключилась... Как-будто кнопку кто-то нажал и всё,турбина отключилась...
    капот резко открываю, место у выпускного коллектора в районе крыльчатки, где стоит этот сран"й клапан, аж красное!!!:shok::blink:
    ....Когда разбирал/собирал, эту тягу разкрутил, не хотел,но что-то заставило,хз.. :) Теперь последствия:)
    Когда собирал, "по хозяйски" её накрутил,подтянул,так,чтобы клапан в вып.коллекторе был закрыт. Но пересторался,как практика показала.
    Подлез, расслабил тягу/клапан,разница в работе мотора явна,но всё-равно турбина вырубается!
    в итоге плюнул,снял всборе турбину,с коллектором и всем всем всем.
    Клапан очень плотно закрыт.. Оборота четыре зубчатой гайки и только тогда в клапан/коллектор появился зазор.
    Вопрос :)
    Какай зазор там должен быть?? Должен ли он там быть, И что за кнопка в мозгах,которая вырубает турбину??
    Один фиг,в понедельник всё это на стенд отдам, просто разобраться, чтоза вата фак??? :)
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Подскажите какие лампы в плафоне подсветки багажника на avant ?
  20. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    зазора там не должно быть, регулируется открытие ее при определенном давлении, в эльзе все расписано. Тебе надо логи снять и посмотреть что происходит в момент когда отрубается турба. Может у тебя н75 перестает работать или еще чего. Снимай логи в общем)) Кнопки в мозгах нету)))
