A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. EngineR
    EngineR Новичок
    9 сен 2014
    24
    Golf1/1.6 88г
    Спасибо за ответ Бразер!:beer:
    Извини за нубность, что за "Логи" и чем их снять?? :)
    н75 не то ли,что за хитрый датчик, с трубкой,которая давит ту самую тягу??
    Тяга работаает, перед и во время отсечек, она отжимается
  2. EngineR
    EngineR Новичок
    9 сен 2014
    24
    Golf1/1.6 88г
    Эльза, что-то поиск на форуме не дал ничего..
    Где эта инфа?
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Снимать вагкомом, лог-фаил с данными различных блоков,записывается в движении и потом смотрится логчиталкой)
    Эльза-прога по сервису и ремонту ВАГ. на трекере качни и установи,там много чего полезного.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Пи...олы вы все, кароче.
    Подлез шток подкрутить, полтора часа проколупался, руку подвернул, поцарапался, нихрена не подкрутил, ни узкогубцами, ни разв.ключом, хрен там зацепишься. В конце еще и скобу в недрах двигателя прое...ал.
    Снять одно, а вот на место поставить...
    Врете вы все, кароче, и руки у меня из жопы:laugh:
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Про давай тачку. Это не для тебя. :) я кстати в общей сложности часов 6 потратил. Первый раз не в ту сторону крутили. Потом купил нориальные узкогубци, и дело быстрее пошло.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    не горят лампы в 3 плафоне на аванте, проверил лампы - рабочие, где копать?
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и у кого RNS-E с навигацией, как русские карты вставить?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я вот тоже думаю, что нало узкогубцы большие купить
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    При замене прокладки клапанной крышки болты новые ставятся или можно старые оставить ?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По Elsa меняются, я оставлял старые
  11. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    спасибо, оставлю пока старые
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Это невозможно!!!
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я в мин 40 уложился. Средними утконосами крутится на ура,а вот скобу ими же ставил, сначала на шток чуток одел а потом палицами и большой отверткой насадил на место,там верхний усик не попадает в прорезь гайки.... Места там мало блин...
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А как вы гайку на 10 открутили то?я замудохался, у меня она вместе с тягой крутится и гнет ее!!!
    Такое ощущение что только у меня она не откручивается
  15. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня вообще легко открутилась,сначала подумал что ключ соскочил,а нет,гайка пошла....
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Гайка открутилась легко, а вот шток подтянуть.. эх. Я даже не понимаю за что аы хватались. Там же мешаются выступы...
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Вот хватаешься за гайку и поворачиваешь ее на парочку градусов,потом перехватыватываешься и опять поворачиваешь и так дрынькаешься долго-долго))))))плоскогубцы надо держать под 45 градусов относительно штока,тогда выступы не сильно мешают.
  18. EngineR
    EngineR Новичок
    9 сен 2014
    24
    Golf1/1.6 88г
    Я мудохался,в итоге открутил от турбины этот "вакум" и крутил его,вместе с тягой,зажав узкогубсами всех подряд вариантов)) в принципе, было бы желание)) кто с аудиторией знаком, тому это не покажется сложным,всё вполне доступно,не упуская из виду,что коллектор не надо снимать с турбиной! при условии,что ты знаешь,что крутить и на СКОлЬКО!
    Вот снял,до этого крутил тягу,а когда снял всё в сборе, сразу видно! сколько не отпускал, а клапан поджат! Поди ещё раз крутанул бы,и всё чётко было б...
    А так,завтра,с утра уже договорился,на регулировку отдать. всё настроят,поставлю...
    А мозги как на место поставить???
    Вагком,эльза,правда, пока не догоню :)
    У меня мультисканер BARS, есть программа на неё, адаптацию дросселя делал после ремонта, можно ли с его помощью добиться результата???
  19. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    блин, вот я идиот...
    кароче я не за то крутил, хорошо, что не скрутил
    крутил вместе с вот этим ушком, обведенным.
    И только на фото вована увидел, что это сцука наподвижная часть...
    А ведь я градусов на 10 крутанул таки :cry:
    Хорошо не отломал.
    Теперь надо лог снимать, вдруг таки я че-то накрутил незаметил :cry::cry::cry:
