A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Я в курсе про этот эффект:D Но поверь изменения в работе коробке есть, двигатель стар ровнее работать, почти нету вибрации в положении D , так только приятная , еще ощутимая дрожь когда держишься за руль. На N вообще вибрации нету ... Клапана не вижу вообще смысла чистить таким способом, если уж их и чистить то только при замене напрявляшек. Повторюсь, я снимал коллектор не именно с целью почистить заслонки, а менял тройник ОЖ, прокладки под теплообменником и кронштейном маслинного фильтра. Сам коллектор снимать 20 минут при выполнении тех работ которые я делал.
    ЗЫ 3к отдавать за чистку клапанов которые через 1к км будут такими же это не мой метод :D
    По поводу вибрации при остановке, она есть но меньше ... Буду пробовать холостые уменьшать ... а то как сделал 800 масло хавать стала 0.5 на 1к. км.
  2. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Именно днища или под моторный отсек ?
  3. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    В первую очередь интересует моторный отсек, а так хочется все закрыть. думал железо, да все отговаривают, тарахтит мол:shock:
    а закрыть надо впереди ЗИМАА
  4. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Я брал на аллегре себе защиту , под мотор и акпп (когда свою на пляже оставил летом:D ) , обошлась мне около 1.5к руб :D Причем в объявлении было написано что подходит только на моно привод, но на кваку встала без проблем. Все болтики винтики были в комплекте. Материал прочный, не китайский пластик , поляки их вроде сами там делают. Если интересно могу поискать и ссылку скинуть.
  5. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Конечно интересно, спасибо за ранее
  6. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    а передний бампер с-лайн, есть неоригинал? не могу найти чето
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    неа.:D
  8. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    печаль, беда. а, б\у все без креплений(( где вы мля покупаете их по 3-4 тыщи:confused::confused:
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в таком случае их надо менять. шлифовать голову, притирать новые клапан и т.д.
    а я все это делал не снимая коллектора, он какбы совсем не мешался.:confused:
    ты ошибаешься. сильно. видимо просто внутрь, юна ноги клапанов не глянул.
    Там черствый, стойкий нагар в см толщиной, весит вся эта дрянь ооочень много и очень негативно влияет на высоких оборотах. Слышал, что такое "залипание" клапанов на высоких оборотах? Так вот нагар сильно понижает обороты двигателя, на котором этот эффект возникает.
    вот на этой моей фотке глянь по верхней границе слой грязи виден
    говно это плотное и тяжелое, клапана намного тяжелее в итоге, чем должны быть.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня клееные крепления. в теории можно с обычного срезать эти крепления и припаять на ломаный., даже вместе с кусками бампера. Мне правда клеили, какой то мотоциклетной суперкрепкой субстанцией.
  11. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Ну тут у тебя вообще страсти творятся :( У меня не так . Я знаю что можно было и без снятия коллектора все это сделать, но открутить лишних 10 болтов мне было не трудно, за одно поменял прокладку под впускным да и работать на много удобнее, тот же тройник менять легче. На фото у тебя заслонки , они снимаются на раз два, я их почистил. А вот клапана не стал, т.к по весне буду менять напрявляшки. Да и нагар у меня был только на них, на стенках не было над заслонками, клапана были грязные по моим меркам, но если тут такое на входе я представляю что творится на клапанах Бррр. На счет клапанов это понятно что притирать, но зачем бошку шлифовать то сразу ? Вроде писали что ее надо откручивать тоже в правильной последовательности, ну а там для успокоения души можно отдать на дифектовку ...
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у нас плоскость стоит 1000 р. Про откручивать да надо в правильной последовательности. У меня повело чуть чуть потому что мы просто открутили. И ещё из блока торчат такие маленькие штырьки направляющие, когда снимаешь очень легко можно плоскость поцарапать. Я поцарапал, т к мы турбину не снимали с катализатора.
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    это впуск )) а выпуск еще хуже )))
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Мужики не у кого небыло траблы с низким давлением масла? Маслоприемник засрался?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    было такое у коллеги в нашей ветке, на 5 30, он потом 5 50 залил и вышло в норму, перед этим скидывал поддон, чисто было. Поддон надо скидывать да, может забит, а может и нет. :)
  16. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    у меня это произошло резко. Буквально 1000 км назад ещё валил по кольцу в жару с прогревом масла до 115 гр, а сейчас трабла периодически появляется даже в спокойной езде при температуре масла в 90 гр.
    Просто если это не маслоприемник или не маслянный фильтр, то значит это вкладыши, а это печально.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #7477 Видади, 15 окт 2014
    Без разбора, разговаривать нет смысла. Разбирать всё равно надо. До вкладышей не далеко, если снимешь поддон. Я не слышал ещё ни разу, чтобы у кого то вкладыши резко кончились на нашем моторе, а в вот сетка бывает забита. Посмотри мой отчет про ремонт бошки, там есть немного фоток как снимать поддон, основная сложность в том что надо вывешивать мотор. Остальное не так сложно. Ты механическим манометром мерил давление?
  18. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    #7478 AzamatAAA, 15 окт 2014
    Забывал спросить, у меня короб где расположены мозги слева под дворником не закрыт плотно, так как закручен тока на 3 шурупа со стороны двигателя, а вод со стороны лобаша не закручен и крышка не прелигается образуя хорошую щель, естественно во время дождя туда попадает вода, скажите возможно ли что из за этого у меня не работает все системы??? (авс есп и тд и даже включая мои проблемы)
    на это обратил внимание когда меня облили водой со встречки и у меня на пару секунд отказал ГУР и на приборке загорелся Акум, после увидел что крышка не закручина плотно
  19. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Возможно , у меня была сломана крышка со стороны лобовика над мозгами, и после каждой мойки на панели была гирлянда. Снял, все проклеил , промазал и поставил обратно , сейчас все хорошо. Самая херня в том , что вода попадает через этот отсек в салон , под ноги к водителю и может крякнуть блок комфорта ... Так что делай быстрее, там самая сложная процедура снять дворники :D
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, масло пахнет бензином. Менял 1000 км назад. Что может быть?
