A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Воу, печаль. Чем это грозит?
  2. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    кстати да, я на кануне перед гонками менял колпачек. Уровень каждый день щас проверяю, уровень не повышается.
    Кстати за масло. Мобил 1 ЕСП отличное масло. Колпачек прошел 20 тык и почти как нвоый, даже черное покрытие не стёрлось. Слегка только посветлела в центре место контакта. Но раз был новый колпачек, то и поменял. Старый кинул в багажник на всякий.
  3. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    когда тебя облили водой, вода попала на ремень и он начал проскальзывать, не крутил гену и гур. У меня так всегда когда через реку переезжаю, ремень подсыхает и всё восстанавливается буквально за полминуты.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    меняй натяжитель ремня агрегатов. лучше вместе с ремнем.
    и переставай ездить через реки, юты ж не на тракторе:) хлебнешь водички и словишь гидроудар :)
  5. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Народ у меня воет подшипник насоса кондиционера , кто в курсе у нас он разборный или нет ?
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    У меня после поездки в Крым на новом масле стало наблюдаться снижение давления на х.х. Смотрел не маномером, VCDS в приборке - два состояния у параметра давления - ОК и <min. На прогретом х.х. у меня всегда меняются быстро показания между OK и <min. при 1000об стабильно ОК. После перегрева этого масла и пробега около 5000ткм - на х.х. стабильно <min, ОК - только от 1200об.
    Вчера сменил на новое такое же. Все стало нормально (как и раньше).
  7. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, сильно не пинайте, масло 0w40 можно лить в наш мотор или слишком жидкое?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    40 это вязкость, 0 это температурная стойкость. В двух словах так.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7&gt;B8 2.0TQ
    Да же местами и нужно
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ахахахахах...эт точно, тогда накормил доотвала :D:D:D
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я первый раз час ебался, неполучилось, потом спустя год за 20 мин сделал :lol::lol::lol:
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    давление масла в диагностике ???? Гдееее ????
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    а я два часа вечером крутил не в ту сторону, потом проехался и сразу понял ошибку, пришел с утра перед работой обратно делать, крутил чето крутил, а лучше стало не намного. И потом я вечером добил её, новыми длинногубцами. :)
  14. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    Менял весь насос, не смог открутить шкиф - в шкиву три дырки и наверно нужна приспособа для откручивания, пытался поразному открутить - начала рваться жестянка шкива. На пальцах трудно объяснить, старый насос где-то валяется могу сфотографировать.
    Купил насос денсо, пробивалось два номера, отличия в месте расположения разъема, взял который дешевле и немного нарастил провод.
    Новый шкиф пробивался только оригинальный по цене почти как насос денсо.
  15. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Всем добра =)
    Заглянул наконец таки в ВагКом, глянуть что фазик показывает, а показатели вот такие
    Код:
    Код:
    Контроллер 01: Двигатель  (8E1 910 115 G)
    21:21:43 Группа 091
      760 /min  Engine Speed
      6.3 %  Intake Camshaft Duty Cycle
      28.0°KW  Camshaft Регулировка (spec.)
      27.5°KW  Camshaft Регулировка (act.)
    21:21:43 Группа 093
      18.8 %  Intake Camshaft Duty Cycle
      -1.0°KW  Phase Position Ряд 1
    21:21:43 Группа 094: Camshaft Adjustment (Basic Setting)
      760 /min  Ряд 1 Camshaft Регулировка
      27.5°KW  Ряд 2 Camshaft Регулировка
    Что скажите? Цепь можно еще поюзать?
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Все пизда у тя. Срочно на эвакуатор и в сервис, только к официалам
  17. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Да да, конечно. Давай без сарказма, гуру ты наш :hi: :nod:
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Все заебок, глянь фазиквертится как в 91
  19. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Окей, посмотрю :hi: Хотя я же написал что в 91 группе. Или надо лог снимать?
    Цепь менять при каких значениях тогда?
  20. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    парни а на зиму какой размер лучше брать 225/50R17 или 225/55R17??
