A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #7521 дяма, 16 окт 2014
    Здорова всем, да я еще все езжу на ауди),проблем не доставляла вообще , поэтому не появлялся, теперь большое то, интересует момент затяжки гбц, пастелей распредвалов, подскажите кто нить, срочно нужно, и сколько звеньев на цепи между зубьями на р.валах, для их установки, негде глянуть, кроме как здесь!выручайте парни
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    когда значение будет более-5KW уже нужно задуматься о замене
    А в твоем случае нужно бечь делать лог по 91 группе :)
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    не угадал)) 215/50/17
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    205/55/r16 лучше всего, имхо канешь.
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    дяма, сколько звеньев на цепи, зависит от того где ты поставишь метки маркером. :D
    езжу на 225 50 17 зимой, меня всё устраивает. :) Грыж нет за две зимы.
  6. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Лето 225/45/18 и клиренс как раз для наших дорог. Вот и думаю что брать, чтоб не терять это преимущество
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у меня 235 на 40 18 лето, по размеру примерно как 225 на 50 17 если посчитать на колесном калькуляторе, т е примерно на 1 см больше стока в диаметре.
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    Дык в том и дело, что не поставил, маркера не было в гараже!))на впускном точка на зубе, от нее отсчитал 12 пинов до вершины похожего зуба на выпускном и снял
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    Снял, рассухарил, колпачки живые, втулки не убитые, а масло то ест
  10. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    хотел 225/55/17 зимой,
    вот мудрить не буду возьму 225/50/17
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тогда сложно. Точки помню, но у меня было четырнадцать пинов между моими метками.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250
    вот тут есть отчет.
    там у него 13 пинов.
    Главное чтобы валы были четко параллельно друг другу. А если меток не ставил, то хз откуда считать теперь.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    втулки микрометром меряются, клапан вставляешь и меряешь люфт, в эльзе написано . Я б на твоём месте отдал бы на дефектовку, у нас дефектовка стоит 1000.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #7533 Видади, 16 окт 2014
    вот. как меряются втулки. попозже моменты напишу.
  14. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    для зимы чем уже, тем зацеп лучше.
    Потому, чтобы хорошо тормозить, надо 205, чтобы понтоваться - 225.
  15. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Всё не так однозначно. Если зима суровая сибирская и много снега и льда, то брать однозначно 205/55/16 или 215/55/16.
    Если зима типа моссковской, то надо думать о 225/50/17
    я на 205/55/16 показывал отличные результаты на ледяном кольце (тумбочки и первый в квале). В этом году взял 215/55/16, попробуем.
    ну а чтоб хорошо тормозить, надо уметь тормозить.
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    а у меня что лето 235\45 17 что зиму такую же брать буду 234\45\17
  17. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    бери 234 макак, будь мужыком белать :rock:
  18. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    оуееее Вова:rock::rock::rock::rock:
  19. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Слушай, но вот тут я не соглашусь, например.
    Менял цепь у влада, до замены было -7кв, после замены стало -6кв.
    А на машине, у которой пробег 160тыс и отродясь цепь не менялась, 0кв
  20. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Бери у меня, я 1мм ширины сточу на станке, будет тебе 234:rock:
