A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Дядьки мотористы ! Вот вам задачки по 2 ТФСИ. Вчера приезжал чел с -12 в 93 группе. Ещё год назад, у него было -11, и я ему сказал, что это ненорма, что явно проёб по ремню. Он сказал, что грм ему менял невъебенный моторист, такого быть неможет. Так вот, при -12 вылезла ошибка по несоответствию фаз, и тачка затупила, он приехал. Стали смотреть метки. Вроде ничо, валы ровно, но метка рв недоходит прям чутка, меньше чем на пол зуба. Стали проверять ВМТ, в 1 цилиндр засунули стержень, и давай крутить. Поймали ВМТ, метка на колене НЕ СХОДИТСЯ !!!!
    как я и предполагал, двигаем распредвал вперёд на зуб, метка на рв теперь чётко попадает, на колене метка криво, но по факту, теперь вмт. Заводим в 93 +2. Ошибки нет.
    Парень мне звонит через час, визжит. ТАчка пылесосит ппц, он 2 ГОДА ездил с кривыми фазами по выпуску (впуск фазиком корректируется),и незамечал этого.
    Теперь вопрос. ЧТо там происходит на колене, что шкив съезжает с места посадочного, шпонка мнётся ? Это уже второй человек у кого с кривыми метками по факту всё чётко.
  2. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    А как тачка при этом едит? двигатель не переходит в аварийный режим?
    Просто мне сто говорят что бывший хозяин у них цепь распредвалов менял, может метки сбились тоже поэтому тока до 3000 крутит...
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Че у тя в 93 и 91 группы
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    неа, когда разбирали, его посмотрели, он в норме, кольца все на месте на крышке. Судя по логам отрабатывает фазик весь нужный диапазон.
  5. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    #7565 dmitryi858, 18 окт 2014
    Миш ,я сам когда менял цепь и ремень,снимал шкив колена,на 6 болтах,без шпонки и люфт за счет увеличенных отверстий на самом шкиве(а на нем метка колена) как раз на зуб прои----ся можно легко,хорошо что когда снимал , запомнил как он стоял ,чисто случайно:hi:
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Спасибо. Шпонка на ведущей звезде ремня, я имею ввиду
  7. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Сделал лог, чтобы замерить мощность приблизительную. 20лс из стойла убежали куда-то.
    Если я конечно правильно посчитал =)
    И почему ЭБУ запрашивает 400 ньютонов аж? В стоке 280 должно быть.
    [​IMG] [​IMG]
  8. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    Скорей всего , моторист снимал шкив, а когда ставил ремень на зуб и промахнулся сама шестерня стоит правильно относительно колена и вмт,а шкив нет(провернут на зуб) а ремень ставил по метке на провернутом шкиве ,а не по вмт отсюда и косяк колено(вмт)не совпадало с распредвалами,если я правильно понял ситуевину. Или там именно сама шестеря ремня шпонку срезала?
  9. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, тачке 7 лет, ДМРВ не меняли за всю жизнь, стоит ли менять?ошибок нет по нему
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.303
    GWM Бачок 300
    Если в логах по лямбде близко к 0, то точно смысла нет. Он конструктивно долговечный на этом моторе. Можно помыть спиртом.
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #7571 Turlih, 19 окт 2014
    Это в 32 группе?у меня там +1 первое окно и +3+4 второе
    И еще такой вопрос: в задний редуктор масло какой вязкости лить? 75в140?
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.303
    GWM Бачок 300
    лучше по логам посмотреть коррекции кратковременные. Хотя долговременные нормальные вполне. Лучше потрать время/деньги на опрессовку и мытье форсунок, если давно не мыл.
    В редуктор 75w90 идет по умолчанию. Я вот тоже думаю что лить. Если бы буксовал, гонял боком или на трек выезжал, то однозначно w140 залил бы.
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Опресовку делал, форсы помыл!масло помойка чуток сифонит, практически не заметно, но это исправлю
    Спасибо, значит не буду тратить на дмрв деньги
    А я гоняю боком зимой, вот и думаю что залить в редуктор и торсен!залью туда и туда мотюль 75в140
  14. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Народ а подскажите такой момент, оторвал нафиг бампер на бордюре(порвал крепление)))) на американку встаёт бампер от европейки ? просто помню что на B6 там точно передние усилители разные
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Тут тоже разные, но можно бампер подрезать и все встает
  16. Layered
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Понял, спасибо. попробую найти от usa. на крайняк буду думать про европу
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Бампера одинаковые! Разница в усилителях на Европе под парктроники ставили с углублениями, а на америкосе ровный, с Европы встанет бампер или на оборот
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я извеняюсь че подрезать?
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    С внутренней стороны подрезаешь и все встает, спроси у Дениса skippower , он себе ставил европейский на америкос и подрезал что бы встал бампер!я себе ставил европейский на пиндоса
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.303
    GWM Бачок 300
    С торсеном вообще непонятно. Кто-то рекомендует обычное GL-5 75W90/140 масло, на оригинале типа износ большой и дорогое оно очень. Другие говорят у появляющемся шуме (гуле) при движении с повернутыми колесами, и что после заливки оригинала все приходило в норму.
    Меня еще и работа торсена правильная волнует, оригинал это Кастрол SAF-X Q (вроде) с присадкой Стурако 4%... Нужен ли эта присадка-модификатор трения или нет - х.з.
