A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Знач так! Расскажу с начала.
    2 недели назад на бортовике загорелись колодки ( желтый круг в пунктире), а вчера загорелся красный восклицательный знак, и надпись brake. Сейчас снял пластмассу, бачок ТЖ пустой :((, тормозуха не утекает, все сухо. Думаю дело было так:
    Колодки стерлись, и теперь тормозные поршни вышли на всю, соответственно ТЖ ушла по системе. Я прально думаю??? Колодки заказал, стоит сейчас подливать ТЖ?? Или поменять колодки, и она вернется в уровень? Ездить то можно? Или не стоит?
  2. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Я бы не ездил точно , во всяком случае как я езжу :D
    А если серьезно , то долей тормозной жидкости до уровня и все. При замене колодок если будет лишняя уберешь тряпкой или шприцом.
    Да и не должно было столько уйти тормозухи в систему, доливай в общем с наблюдай уровень
  3. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    я бы уровень все же поправил, а когда колодки будешь менять уберешь лишнее.
    А так очень похоже на то что ты описал
  4. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    #7704 zoomTFSI, 24 окт 2014
    Понятно, спасибо))
    А сеточка из бачка ТЖ, вытаскивается? Крутил, вертел, не вытащил.
  5. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Спасибо, а нет ссылочки как снимать , он то работает то нет, я думаю контакты мозг выносят
  6. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Блин не помогу, комп сдох!себе когда менял всю голову сломал, но у меня был новый, поэтому старый просто выковаривал оттуда, а потом в Эльзе нашел инструкцию!там в районе контакта надо за спец защелку потянуть, в противоположную сторону от плафона
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.302
    GWM Бачок 300
    В эльзе указание не снимать сетку ни в коем случае! Иначе грязь может попасть.
    доливаешь тормозуху до минимума, при замене колодок откачиваешь лишнее. После доливаешь до макс.
    Если при всех новых колодках налить макс., то после их износа будет мин.
    так почти у всех авто. Поэтому доливать макс. При изношенных колодках грозит проливанием жижи при замене колодок. Предупреждай об этом мастеров перед заменой, обычно не смотрят почему-то.
  8. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Здарова мужики) подскажите по ошибкам пожалуйста, куда копать? Задняя крышка вместе со всем содержимым новое стоит, буквально 500км назад ставил, тест фазика пишет что система исправна. Check не горит но все равно волнует эта ошибка. По второй ошибке, вообщем, стопы не гаснут, лягушка никак не реагирует на педаль тормоза, сама лягушка стоит уже новой ревизии, менял недавно из-за такой же ошибке.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 06811 444 89971
    VCID: 20441C99F3D8C23
    2 Найдены неисправности:
    008328 - Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров
    P2088 - 002 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 48
    Пробег: 136399 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 809 /min
    Нагрузка: 44.7 %
    Скорость: 2.0 km/h
    Температура: 28.0°C
    Температура: -6.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    001393 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 136506 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1481 /min
    Нагрузка: 45.5 %
    Скорость: 19.0 km/h
    Температура: 77.0°C
    Температура: -3.0°C
    Готовность: 0000 0000
  9. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Сейчас на старых колодках долить до максимума? Я думал сам поменять колодки. Или там какой то другой механизм? В отличии от мазды например?
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    ну что никто не знает, а ? :shock:
  11. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    По ярославке гоняю частенько!
    Есть электрический, но я вроде слышал можно вместо насоса запаску воткнуть и через нее давление пустить? Может пересечемся на след неделе, как раз потепление обещают? :beer:
  12. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Ярославское шоссе 26, пиши в лс за пару дней, скооперируемся.
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.302
    GWM Бачок 300
    Долить до минимума. После замены колодок долить до максимума.
    Если передние меняешь, то проще мазды (для меня).
  14. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.302
    GWM Бачок 300
    Пасаны! Я тоже собрался опресоваться. Фильтр, шланги, манометр есть. Но не собрал еще все это вместе.
    Сообразим на троих? :lol: Черканете в личку когда сходку планируете?
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я бы тоже подъехал:hi:
  16. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    уже становится интересно))))
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Если нижний патрубок ОЖ холодный, а через обратку льется, то это термостат гарантировано?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если машина при этом не кипит, то не ипи себе мозг.
  19. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Не кипит, включаются иногда вентиляторы, но такого раньше не было.
    Как выгнать воздух, если он есть в системе?(мне меняли патрубок, а ож не ушла после замены) и в металлической трубке, в которой болт, через который травят воздух ож нет!
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Включи климу на HI и самые высокие обороты вентилятор, должно через болт пойти
