A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    зайди на авито подай там жалобу , там под объявлением есть *пожаловаться* , звонил труба не але , если бы точный адрес я бы подкатил к нему , в следующий раз требуйте , от продавца копию паспорта всех страничек , это дает возможность вызвать в суд мошенника , еще ты деньги через чего переводил ? и давно?
  2. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    беги в банк пиши заявление что ошибся одной цифрой , и проси обратно перевести деньги обратно , если сбербанк то можно узнать кто такой фио тд , вариант найти адрес проживания
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Да были случаи -высылал продавец скан паспорта. Паспорт оказался ворованным или потерянным, так что не вариант.
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Так данные надо сверять с картой банка! Потом отправлять, я так делаю если покупаю у непонятных людей, 8 р за бампер круто) лучше нового нет, пожад ичал денег, мог новый заказать за 13000 месяц ждать, за то новый и 100% что не кидала
  5. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ничего не щелкает! А как проверить исправность этого мозга? Меняется ли он отдельно от стартера?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :laugh:
  7. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    снимай стартер и неси в ремонт.
  8. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #7808 Капитан ШОК, 3 ноя 2014
    Че все ржут? :hi: Ну не снимал я стартер с ауди ни разу, поэтому понятия не имею че там и как. Да и предложение про мозг прочитал не правильно, подумал, что там реально есть какая-нибудь микросхема.
    А что там ремонтировать, ведь он крутит (правда не всегда). Если бы не крутил, тогда было бы понятно что он сломан, а тут может какой провод окислился или контакт ослаб. Там, как я понимаю, высоковольтные провода стоят? Вопрос, они прикручиваются или запресованы на заводе? По логике должны прикручиваться и идти от аккумулятора. В проводах вообще может быть проблема?
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.302
    GWM Бачок 300
    #7809 Шаман_DTM, 3 ноя 2014
    Проблема в том, что иногда ключ поворачиваешь, а в ответ тишина? При этом панель не погасает (=аккум живой). Тогда смотри именно провода. От генератора к стартеру и от стартера к аккуму. Я этим летом пропаивал клемму на акуме (толстый провод), внутри все окислилось. То же самое и на стартере наверняка.
    Ну и массу на двигатель также проверять.
    Как определить окисление внутри клемы - это место сильно греется при нагрузке. Ну и падение напряжения заметное. У меня аккум не заряжался нормально из-за этого. ~14В на генераторе, около 12,9В на акб. Более 1 вольта терялось в плохом контакте и грело это место)))
  10. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    а есть у кого номер эсочного бампера под омывайки ? да и 13р. дешево, это за оригинал ?
  11. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    #7811 Pheodor, 3 ноя 2014
    Вольюсь в тему про стартер))
    Подскажите, на холодную долго крутит стартер. Причем чем холоднее - тем дольше. Сегодня пришлось крутить около 5 сек. Это все ТННД шалит?
  12. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Все так, только панель гаснет и заряд аккумулятора 14.3В.
    Буду смотреть провода на стартере.
  13. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    у меня так было, через раз стартер крутил. В стартере износились щётки и убилось втягивающее.
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Снимай и в ремонт, я через это прошел, бендикс умер, через раз работал
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Да это оригинал) я себе брал)
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Чего годать, снять и посмотреть, могу поспорить что она через раз заводилась у тебя
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    rudi, где брал ? (можно в личку)
  18. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #7818 Капитан ШОК, 4 ноя 2014
    А где ремонтировал?
    И причем тут бендикс? Ведь если у него зубья сточены, то все равно стартер должен крутить. А у меня вообще тишина!
  19. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Менял тройник на выходных, замудохался в хламину. И ничего не предвещало беды, как испоганил резьбу на штуцере обратной магистрали (там где металлическая трубка) (ТНВД) :D Валера одним словом :rock:
    Подскажите, а то куплю не тот :D
    Я так понял мне нужен вот этот штуцер под этим номером 06F 127 213 C
    Видел на дровах, кто то фотку выкладывал от RS4, но найти не смог, это его же (штуцер этот) или чет другое? Просто похоже очень :)
    И это, ТНВД на S3 и наших одинаковы что ли? ПРоходит под одними номерами :shock:
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #7820 GAn77, 4 ноя 2014
    У меня бьет 06F127213B
    Но лучше смотри файл
    • ТНВД.pdf
      145,7 КБ
