A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    так я так в целя развития так сказать.... просто часто слышу от народа что убирают вихревые заслонки
    А если мозги правильно прописать? то тоже проблемы будут или все же нет?
  2. Defendder
    Defendder Участник форума
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
    #7842 Defendder, 5 ноя 2014
    через банкомат!копия есть, в банке сказали мы оказываем услугу, что вы ошиблись мы не виноваты! вот так! и на авито написал но ответа не привета нет, объява так и весит!АЛЕША НУ ВСЕГДА ЖЕ РАДУЕТ ХАЛЯВА!))))вот будет урок!)))))жалко 8 рублей мог бы в баню сходить и пива попить!!!! даже слезы накатили!))) если ли возможность вернуть деньги? или нех заморачиваться!
    Сбербанк :
    карта 4276 8800 7042 8283
    счет :40817810355033545860
    ИНН : 7707083893
    Кор Счет : 3022081080000000741
    БИК : 044030653
    Костюнина Валерия Валерьевна
    Костюнин Михаил зовут продавца!
    деньги перевел 28.10.14
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  4. Defendder
    22 сен 2013
    211
    А4/B7 2.0T 06г.
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    да тут семейный опг !!
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    если смотреть по бик это ваще Питер
    Юридический адрес:
    Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
    Почтовый адрес:
    191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
    Корсчет:
    30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
    БИК:
    044030653
    ИНН: 7707083893
    КПП: 783502001
    ОКПО: 09171401
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.290
    GWM Бачок 300
    Скажем так. Пока заслонки не мешают снимать максимальную мощность, их лучше оставить. На этом моторе они не мешаются особо.
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.290
    GWM Бачок 300
    Писать заявление в полицию. И лучше набрать таких заявлений от пострадавших несколько. Тогда есть шанс возврата денег.
  9. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Пробовал, ошибка говорит что КЗ вроде
    А смысл снимать если тяга легко рукой двигается, значит не клинит
    Может кому пригодится инфа, насос гура на наш мотор подходит от 2.0 атмо и 1.8т, на наш мотор стоит космических денег и нет особо аналогов!на те моторы полно, вот номер 8E0 145 153 H
    Если у кого то течет через сальник на шкиве, то вот размер сальника 17х29.9х7
    И номер для заказа 48029-H5000
  10. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Думаю в шапку эту инфу надо!
    Кто подскажет, холодный старт в холодную погоду долго крутит стартер (чем холоднее, тем дольше), вчера крутился около 5 сек прежде чем завелся двиг. Это бензонасос виноват?
    Проблему с ошибкой по давлению топлива так и не решил пока что.
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.290
    GWM Бачок 300
    Если грешишь на бензонасос (что вряд ли), то включи запись лога по давлению низкому и высокому перед запуском и крути-заводи. Там и увидишь просадку по давлению.
    Свечи давно менял? Цепь не растянута?
  12. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Свечи совсем недавно менял. Напомни плиз какие группы по давлению смотреть.
    Цепь - в 93 группе все в пределах нормы.
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.290
    GWM Бачок 300
    103 низкое давление топлива, то что качает насос в баке.
    140 высокое давление на выходе ТНВД
  14. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Значит ни кто не знает идёт ли этот штуцер отдельно как деталь или нет?
      75 КБ
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Отдельно не идет, только полностью с топливо проводом
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Подскажите можно ли чтонибудь сделать с перегоревшим светодиодом в заднем стоп сигнале? Загорелась ошибка на приборке, бесит. В сборе менять не хочется...
    И сложно вообще его поменять? Есть мануал мэйби?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я раньше видел мануал по перепайке такого же диода в гольфе 4 ом.
    В принципе, думаю, разобрать планку и перепаять диод не сложно. А вот найти такой же диод по яркости - просто нереально. Только если покупать б/у стоп сигнал на разборке, который также полуработает. Оттуда выпаивать и впаивать в свой. А иначе будет один диодик слишком ярко гореть.
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    тогда проще с разборки или новую заказать? ценник кусается, 1700р :(
    сложно менять его?
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    при такомкусающемся ценнике я бы однозначно новую взял. Ибо купить с разборки, съездить потратить время на покупку диода, проипаться полночи с разбором перепайкой и клейкой, где-нить че-нить сломать, потом колхозить клеем всяко дороже, чем купить новый стоп-сигнал.
  20. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, в такую погоду (от -3 до +5) на холодную у всех много пара из выхлопа? (эмульсии нема).
