A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #7881 Капитан ШОК, 7 ноя 2014
    А я вот к Pioneer Avic F900bt, прикрутил камеры по кругу + кучу всяких ништяков, как интернет, спутниковое слежение, разные навигации, плеер читающий flac, голосовой погодный информер, компас в виде 3D модели A4 DTM Edition (он же является скринсейвером), бортовой комп, который может и ошибки считывать через OBD2 (правда не все) и еще всякая мелочевка.
    Кнопки на руле, кстати, тоже все работают, кроме хендсфри.
    http://www.youtube.com/watch?v=7uQL1p3i39U&feature=youtu.be
    П.С.: Кстати, по-поводу стартера. Открыл капот и попробовал завести с автозапуска, как оказалось стартер крутит в холостую (из салона не слышно вообще). В общем заказал новый бендикс, буду менять на выходных.
  2. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    есть какой-то подробный мануал, что нужно, чтобы подключить к Пионеру так же как у тебя? У меня Пионер F940Bt. Классно сделано.
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    не знаю как у вас через чего у меня во так можно :D
    http://www.youtube.com/watch?v=r2b1OvTOxMU
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ты какой то смешной , зачем заказал бендикс? не проще было снять отдать в ремонт ?
  5. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #7885 Капитан ШОК, 8 ноя 2014
    Затем, что почитав разные форумы, пришел к выводу, что с такими симптомами накрывается бендикс. Если бы не крутил, как я думал (пока не услышал), то втягивающее реле или щетки, а если крутит, то бендикс. Ломаться там больше не чему.
    Неплохо, только все мельтишит и дергается, хотя, повторюсь очень даже прикольно.
    И сколько стоит этот fis control? У меня все обошлось в 400р.
    Нашел я цену 300 евро http://www.fis-control.de/index.html. С сегодняшним курсом это 18000руб!!! Нафиг это нужно за такую цену?
  6. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Что именно прикрутить, если камеры, то это можно без проблем, а если все остальное, то с 940-м пионером все не так просто. Интернет к нему до сих пор не прикрутили. Хотя я склоняюсь к тому, что просто лень. У меня на руках такого разлоченного аппарата нет, поэтому точно не скажу можно туда интернет подключить или нет. А так, вот тут можешь почитать про доработку 920, 930 и 940 моделей http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=23114. Но она платная. А вот для 900, 910 и аналогов бесплатная и функционала больше http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=21574
  7. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    картинок не видно (((
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ценик убивает да, если не сложно, покажи что ты 400р там купил
  9. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #7889 Капитан ШОК, 8 ноя 2014
    ELM327 http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Vgate-ELM327-ELM-327-V1-5-OBD-II-OBD2-OBDII-Bluetooth-Car-Auto-Automotive-Scanner/682431092.html
    Блютуз свисток для магнитолы http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-USB-Bluetooth-Dongle-USB-2-0-Bluetooth-Adapter-100m-PC-Laptop-9347/780975046.html
    Программа Хобдрайв http://хобдрайв.рф/ Она стоит 621руб., но я нашел бесплатно на просторах интернета.
    Интеграция в магнитолу бесплатно, т.к. все скрипты писал сам. Сама магнитола уже была.
    И плюс всего этого помимо цены, то что подходит практически к любой современной машине. У жены на форде тоже самое реализовал.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А понял теперь через чего)) тоже вариант хороший, но мне что больше нравится рнс-е, андройд и виндус, мне не очень понравились, оригинал всетаки лучше, видео я не смотрю) пробки посмотреть проще через телефон, через магнитолу не айс, это мое мнение
  11. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Парни, менял свечи и свеча с первого цилиндра мокрая , чем может быть вызвано ?
    Второй момент: есть немного масла в кулере, грибок в норме дыр нет, что может быть ?
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мокрая или в масле?
  13. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    в масле, точнее в маслянном налете и катушка тоже в налете и резина на ней полопалась вся
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    если с вверху мокрая ,то у тебя протекает между плитой , придется покупать герметик специальный , короче до хрена работы валы грубо говоря поднимать (((
  15. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    прокладка клапанной подбивает, никак не могу поменять. Вероятно она или прокладка между блоком и ГБЦ ?
  16. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Перебрал-таки я стартер! Как же геморно откручивать задний болт! :nod: Также не выкручивались два из трех болтиков, держащих втягивающее реле. Пришлось высверливать и ставить другие. Дело, как выяснилось, оказалось не в бендиксе. Он почти как новый. Да и бендикс я не тот заказал, буду сдавать обратно. А дело оказалось в том, что когда у меня тёк сальник правого привода, то весь стартер забросало маслом, а на масло еще и грязи налипло. В общем весь стартер был в этой субстанции. И что конкретно подклинивало непонятно, но одно из двух, либо бендикс плохо ходил по валу, либо цилиндр на втягивающем плохо ходил в обойме. Особо разбираться я не стал, просто промыл все бензином и просушил. Почитал про смазку стартеров и понял, что смазывать в нем надо только заднюю часть якоря и планетарную передачу (у нас стартер с планетарной передачей) и то без фанатизма. Ну я еще чуть вэдэшкой брызнул на вал бендикса, чтобы там была хоть какая-то пленочка для скольжения. Заодно проверил щетки, там их еще процентов 70-80 осталось.
    Теперь заводится с первого раза! На все про все ушло где-то 6-7 часов, но из них я его снимал часа 2 из-за заднего болта и фишку никак снять не мог, а потом еще около часа болтики высверливал.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    в бендиксе тоже смазка есть, сам лично видел, я же говарил что надо было отдать в ремонт, там быстро их ковыряют, номер бендикса написан наверху можно не разбирать стартер, кстати когда мне акпп снимали тоже говорили, что типо все норм, но этого хватило ровно на 3 дня, можкт тебе и повезло но слабо верится
  18. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #7898 Капитан ШОК, 9 ноя 2014
    Ее там быть не должно! Так как туда попадает пыль (стартер не гермитичен со стороны бендикса) и если будет смазка, то пыль на нее налипнет и бендикс будет подклинивать. Вообще пишут, что он должен быть сухим!
    Да что там переберать-то? Конструкция простецкая. Его снимать/устанавливать и мыть дольше, чем перебирать. Ну и с болтами реле мне не повезло, были перетянуты на заводе, видимо. А в ремонтной мастерской делают все тоже самое, только еще якорь проверяют на межвитковые замыкания (но эта поломка маловероятна). А вот тщательно отмывать там вряд ли станут.
    Я то его заказывал по каталогу, когда стартер на машине стоял, т.к. ездить нужно было.
    Кстати, если кому интересно, на DTM идет стартер под номером 06B 911 023 A
    Бендикс Bosch 1 006 209 801
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    На бендикс сам, а внутри него), чистили и мыли, сколько,щеток осталось, все показали, плюс гарантия)) жалко я не с фоткал
  20. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Задний болт жопа. Когда см снрмал, подлезал со стороны колеса.в сервисе же мужик сверху полдлез. Фишка жопа, я ее сломал таки ...
