A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Друзья, может уже и было, но я не нашёл: подскажите, как перекодировать центральный замок, чтобы при повороте ключа открывались все двери, а не только водительская
  2. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Так и я про вал бендикса говорю! Везде пишут, что должен быть сухим. Максимум капнуть моторным маслом, я брызнул вэдэшкой.
    Я тоже со стороны колеса, еле сдернул его с места, потом мучался с выкручиванием, т.к. большая трещетка всего один щелчок там делала (места нет), а у маленькой нет головки на 16. Потом плюнул, сделал переходник под маленькую трещетку и дело пошло быстрее. А фишку я тоже сломал! :nod: Причем уже смог к ней подлезть отверткой, отогнул, но перестарался и язычок сломался. Изолента все исправила, намотал один оборот на фишку (папу) самого стартера, а сверху уже одел сломанную фишку (маму). Зашла довольно туго и снимается с приличным усилием.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Алекс, с днем рождения!!!!
  4. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 001 - давление за преде - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 33
    Пробег: 177288 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 799 /min
    Нагрузка: 40.8 %
    Скорость: 2.0 km/h
    Температура: 31.0°C
    Температура: 1.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Парни что за ? куда копать?подскажите!:shuffle:
  5. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    блок управления на топливном насосе в баке меняй на блок от Q7, RS4, R8. В теме есть инфа поищи
  6. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Работающий двигатель, отрываем немного масляный щуп - свистит. Крышку маслозаливной горловины пытаемся открутить - держит вакум, и так же подсвистывает. Я так понимаю откуда то сосет воздух, но вот откуда? Что смотреть? Клапан ВКГ новый, 6 месяцев ходу.
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.302
    GWM Бачок 300
    так это нормально, в картере и под клапанной крышкой разряжение.
  8. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    вот нашел в шапке темы :
    7. Неисправность датчика давления топлива.
    Симптомы:
    Возможно появление ошибок?
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    может это датчик?или все таки блок насоса
  9. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    ясно) а то я думал где то воздух сосет.
    И еще тогда такой вопрос, при плавном разгоне машина немного тупит, непонятные провалы и дерганье( как будто в каких то цилиндрах пропуски зажигания), если разгонятся быстро, педаль в пол - все ок. Подскажите что смотреть?
  10. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Была такая ошибка, менял датчик давления. Ошибка пропала.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прикольные советы ! А может быть сначала понять что с давлением на самом деле ...:nod:
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    если повезет, то отделаешься датчиком:nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А может быть сам насос ...или фильтр ...или что в магистрали топливной ...
  14. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну в нашей теме в магистрали ниукого еще ничего не было, замены фильтров мало кому помогали. Равно как и замены самого насоса. А вот блоки да, родной ну явно дурит. Тем более ты же сам говорил что его можешь даже подкоректировать в прошивке. А блоки от кушек р8 итд реально стрят копье по сравнению с нашими. У нас тут у каждого есть опыт возни с нашей топливной. Насосы родные умирают с родным блоком. С другими блоками родной насос качает на ура. И многое зависит прошивки если на чипе авто. Ну вобщем замер давки бенза это гуд. Но мало что даст. К сожалению.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    что то парни с насосами и блоками мудрили ,а отчета в шапке так и нет ,пока перелопатишь 3 части - состариться можно
  16. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    #7916 dmitryi858, 10 ноя 2014
    фильтр менял,по высокому в 140 под нагрузкой все в норме,по низкому в какой группе посмотреть?103,106,231?на холодную заводиться с пол-тыка ,судя по пробегу ошибка выскакивала 3т.км.назад,может глюк?или бенза мало в баке было?
  17. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Кстати, да, подскажите номерки бу насосов с рс4, р8 и они встают без доработок?
  18. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    и не будет больше
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    инет гугл):D:Dhttp://www.drive2.ru/l/4280343/
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Насосы умирают не от блока и не просто так . А блоки очень редко мрут . Это из моей практики . Кстати кому колбы нужны у меня валяются еще пара штук вроде .
