A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Парни нужна помощь,
    Уже 2 дня не работает СТОП-сигнал левый, как фару снимать??? Есть у кого инф. дайте ссылку. СПАСИБО
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    открываешь багажник, в торце пластиковый болт щестигранный. Пассатижами выкручиваешь, фонарь уже болтается. Тупо тянешь его на себя.
  3. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Ближе к багажнику пластиковый болт, ближе к крылу там соединение на резиновых шариках - они вставляются в гнезда меньшего диаметра и получается, как "защелка". Тащи на себя очень аккуратно, чтобы не сломать.
  4. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Спасибо, а какая именно лампа на стопах стоит?
  5. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Никогда не смотрел, всегда была в наличии в сервисе.
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.302
    GWM Бачок 300
    p21w или P21/5W
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    p21w-12V21W
    N 0177322
  8. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    спасибо
  9. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    ошибка 012555
    Форумчане,
    Мучаюсь с ошибкой 012555 по низкому давлению в рампе.
    Поменял фильтр топливный, почистил сетку в баке, поменял датчик низкого давления (в ТНВД), поменял толкатель ТНВД (был со сквозным отверстием).
    Симптомы остались прежними: на кикдауне машина набирает обороты до 7 тысяч и передача вверх не переключается.
    ОД приговорил впускной распредвал, по причине износа кулачка.
    При этом если достать и прочистить N205 клапан (масло вытекает очень черное) проблемы с разгоном временно пропадают...:confused:
    Может ли это значить что имеется проблема с масляными каналами блока фазорегулятора, как причина - недостаточное давление либо загрязнение???
  10. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    ошибка 012555
    Не хотелось бы сломя голову отдавать ОД кровные за замену распреда..
    И кстати нужен совет, если менять впускной распредвал, то стоит ли одновременно потратиться на замену цепи и натяжителя?
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    я бы поменял, чтоб 2 раза не лазить туда
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    в говно распред
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    VAG вечно с ТНВД косяки. То толкатели на B7 стирались, в B8 толкатель модернизировали, так по штоку бензин сочится.
  14. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    ошибка 012555
    А по клапану N205 кто-нибудь сталкивался с чудом, когда прочистка устраняет временно проблему с низким давлением в рампе?
  15. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    ошибка 012555
    Причем замена N205 на новый решает проблему давления так же один день...
  16. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Какие замены датчиков? Ты для начало вал поменяй, пгтом в крышке где толкатель посмотри внимательно нет износа, потом про тннд меняют блок управления насосом, а не насос тогда 12555 не будет
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Поддерживаю)
  18. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    Спасибо!!
    запишусь завтра на замену вала
  19. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    логи сними. всё в шапке есть...12555 и вал несвязаны...но раз дыры была, вал менять
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    дыру видел сам, или ОД сказал?
    12555 как уже сказали с кулачком связан лишь в той степени, что при наличии дыры и соответственно неминуемом износе распредвала словить 12555 очень и очень сложно. И наоборот, если есть 12555 то вал имхо живой.
    Думай.
