A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Я так понимаю последовательность такая - магнитолу выдвинуть не снимать, далее климат выдвинут не снимать - установить пепельницу, задвинуть климат, магнитолу.
  2. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Да, впринцыпе, можно и снять, если неудобно подлазить будет, там останется только разъемы проводов отсоеденить.
  3. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    спасибо кэп. вопрос только со съемниками, где взять?
  4. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
  5. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    Это пепельница))
    Съемники делай из металла. Из пластиковой карты только чейнджер из бардачка вытаскивать, при попытке снять майфун срезались.
    И не потеряй 3 резиновых демпфера (крепления) на задней части пепельницы. Я долго искал 1 свалившуюся резинку, после попытки снять/поставить без извлечения климата и майфуна.
    На фото одну сколхозил из силикона, а потом нашел отвалившуюся резинку.
    https://www.dropbox.com/s/sp4jqyjr1n6op9c/20140111_144055.jpg
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Сколько км можно ездить если загорелся желтый датчик масла MIN ?
    У меня залито Total Racing QUARTZ 10w50, оно редкое, можно подлить mobil1 5w50 пока едет Total ?
  8. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    500 км в щидящем режиме,те не больше 2000 об и при плавном ускорении и торможении...можно подлить,но разная вязкость на свой страх и риск,тем более ты наверно на К04,кстати у тебя скока от замены до замены масла хавает?
  9. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.277
    GWM Бачок 300
    лучше подлить любое нормальное масло, чем получить масляное голодание.
    Сколько можно ездить зависит от расхода масла. Я бы перестраховался и поехал до близжайшего магазина за маслом)))
  10. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Я не вытаскивал ее оттуда полностью, просто немного вытащил на себя, а обратно никак. Неужели без снятия мафона и климата, не загнать ее на свои места? Печаль беда))))) придется машину разбирать.
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Вязкость одинаковая, температурная стойкость разная. :)
  12. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    обновил прошивку стало приятней http://www.youtube.com/watch?v=DUmJF7uY2HAи самое главное можно подключать через блютус к андройду , единственное надо скачать прогу Torque Pro
  13. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Зачет!
    Подскажи как сделать?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    300€ и будет работать
  15. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Это, как раз, не самое главное, т.к. для андроида и torque pro достаточно простого elm327.
  16. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    куда переводить?
  17. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
  18. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Все зависит от того что я получу за эти 300 евро.
    rudi683, поделись, как тебе новая прошивка?
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    А зачем мне eml327 покупать если он уже встроенный
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мне огонь, очень удобно сразу видеть сколько и где
