A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    проехал пару км до заправки и купил Mobil1 5w50, не стал рисковать, подлил 300мл его, пока Total будет ко мне идти.
    Кстати датчик уровня масла на приборке не сразу погас, хотя на щупе уже почти середина была, а только через 10-15км, это нормально?:shock:
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Вот ты все время споришь что дорого зачем это надо, не у всех стоит мафан как у тебя, начнем с этого
  3. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Мафон может не у всех, но андроидофоны и яблокофоны сейчас практически у всех есть. А если нет, то можно купить самый простенький за 1500р. чисто для машины, вместо навигатора и снятия показаний с OBDII.
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Это понятно что можно,мне проще так, чем 20 телефонов))
  5. Oreh
    Oreh Новичок
    17 ноя 2014
    3
    ауди s8 в2
    Доброй ночи... Тот же самый тип кинул, капот ауди висит на авито до сих пор. Перевел деньги на сбер 14.11., , тип пропал, телефон 89295424533, не поднимает. Андрей Костюнин вроде зовут.
    карта 4276 8800 7042 8283
    счет :40817810355033545860
    ИНН : 7707083893
    Кор Счет : 3022081080000000741
    БИК : 044030653
    Костюнина Валерия Валерьевна
    Куда обратиться? Я сам не из Москвы. Фирма указана как запчасти на Ферганской, 2. Скорее всего, липа...
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну вы ребята даете. Хоть в гугл забивайте фио, кому бабки переводите
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    опять епти ) парни вы все что ли такие ? как вы доверяете таким ?
  8. Oreh
    Oreh Новичок
    17 ноя 2014
    3
    ауди s8 в2
    Есть ли смысл обращаться в УВД по месту жительства? Может на сайт ГУВД обратиться, отдел "к" или как их там называют?
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Если ты живешь там, где в подписи, думаю твое заявление точно не примут) С более глобальными вопросами по этой части обращались - откаты в 50% от суммы "органы" не впечатляли.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #8090 Zlodey, 17 ноя 2014
    а я сегодня поломался:(
    стоял на светофоре и авто просто начало трясти сильно:(
    На ходу при нажатии на педаль газа едет, вроде как и раньше, но трясет ее капец как. При отпускании педали газа, пока падают обороты, все пропадает и становится как надо. Но стоит нажать на педаль газа - полный п...ц
    ПО ощущениям очень похоже на то, как будто я верхнюю трубку пцв снял.
    Открыл капот, снял надел трубку, осмотрел ее. Дыр нет, но вокруг места крепления к впускному коллектору и клапану пцв налет масляный, сифонит походу.
    Отогнал в сервис, уезжаю до пятницы. Обещали до пятницы сделать. Вот теперь думаю к чему готовиться. Если это опять трубка, то чес слово задолбало вконец ее менять каждые 5-10 тысяч пробега, поставлю шланг газ/ваз по размеру на хомуты и имел я в рот этот феншуй под капотом.
    Кто че думает?
    Посторонних шумов под капотом не было. Трясется только все.
    П.С.: джекичан не выскочил. Значит не катушка. Свечки новые. Бензонасосы так не умирают.
    Вот надеюсь ,что с воздухом беда, с трубкой этой долбаной пцвшной. Жаль поломался позже 8.00 ни одного нормального магазина газ/ваз не было.
    Чет не сообразил, надо было наверн трубку снять и рукой заткнуть каналы. Да?
    А, если еще газу не давать, а не просто педаль бросить, а держать как бы "внатяг", то есть, только поддерживать обороты. ТО тоже норм. НО стоит чуть нагрузить :(
  11. Oreh
    Oreh Новичок
    17 ноя 2014
    3
    ауди s8 в2
    Все-таки, попробую. Этот урод человек 10 точно кинул за две недели, судя по автофорумам. Костюнин Андрей + Валерия Валерьевна - мошенники!!!
    ИНН : 7707083893
    БИК : 044030653
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Хм., у меня другой случай, у меня кончилась резьба на тнвд (на крышке куда он прикручиваются) один болт, стартанул и потом чуствую тяга пропадает, пидаль отпускаешь все нормально, нажимаешь тачку трясе, глушу, открываю капот, а у меня тнвд болтается на трубках))) пришлось нарезать м8)) теперь крепко))
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Это опг))
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да не, у меня все четко под капотом, все на месте, ни звуков, ни запахов. Единственно, это когда вся канитель началась, то заметил некоторый запах в салон попал, вроде похож на картерные газы, но там хз, вокруг машин туева куча и они все далеко не евро 5.
    После простоя вибра ощущается не очень сильно сразу, ну и нарастает постепенно, особенно если оборотов поддать. Разрежение в картере? :) надеюсь кароче отделаться малой кровью.
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я бы посмотрел)) запах как раз масла
  16. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    может у тебя катушка наелась?
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Да это тоже, может быть даже как вариант, тоже было)))4 цилиндр умер)))
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Катушка джекичана выдает. А тут тишина была. Но в принципе на катушку смахивало
  19. Andrey_10
    Andrey_10 Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/В6, A4/B7
    Тоже сорвалась резьба на одном болту, пока вкрутил болт подлиннее до следующей замены колпочка, но постоянно приходиться смотреть не открутился ли - резьбы совсем мало.
    ты сразу нарезал М8 по старому отверстию или рассверливал? Крышку пришлось снимать, там не особо-то подлезишь с метчиком? нарезал резьбу сразу метчиком №3?
  20. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Я думаю у тебя форсунка умирает! У меня так же было, правда чек моргал!
