A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Куева :cry:
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    подскажите номерки сайлентблоков подрамника?? какой фирмы лучше взять? АКПП
  3. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Подскажите приобрел авто а4 б7 2.0тфси 06г механика. Машина при езде горит чек, если в топить педаль в пол, то на 2-3 тыс машину потрясывает и после чек мигает, если плавно нажимать то едет нормально. В чем может быть причина,компом проверю только через несколько дней.Спасибо.
  4. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Все экстрасенсы в отпуске!
    Причин может быть вагон и маленькая тележка.
  5. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    A6 C7 2.0 турбо двиг. надежный? Кроме возможного подъедания масла с турбиной как? Цепь ГРМ или ремень? какие нюансы еще, зимняя эксплуатация?
    вроде проблем с 2.0 не слышал, но все же...
  6. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Это в другую тему! Здесь обсуждается 2.0t на A4b7. Это совершенно другой двигатель. Кроме объема ничего общего.
  7. WeeZee
    18 ноя 2014
    335
    VW, Audi A6 C7
    Сорри
  8. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Это который 180 лошадей? НУ вот, а мне говорили, что такой же, только дефорсированный :)
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Заехал вчера за машиной. Забрал. Отъехал метров 200 под фонарь.
    Поочередно менял катушки. Заглушил-поменял-завел.
    Шнурка под рукой не было.
    Замена результата не приносила. Если результата нет - вытаскивал подменную катушку и переставлял ее в следующий цилиндр.
    Результата так и не добился. Расстроился. Оставил подменную в первом цилиндре. Поехал потихоньку домой. Через 200 метров авто чихнула и все заработала ровно. Но мощности не выдавала. Еще через км все 230 л.с. вернулись под капот.
    Я так понял, что логика в мозге в том, что при наличии записи в блоке двигла о неработающей катушке или пропусках зажигания мозг отключает этот цилиндр. И периодически пускает туда проверочный импульс. Кароче без шнурка тупой подменой катушек не разберешься. Еще и покататься надо. А мне тупо подфартило, что оставил катушку в нужном цилиндре.
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Красава
  11. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Это у тебя чтото с прошивкой. На стоке при каждом включении зажигания и заводке, все цилиндры работают. Т.е. подменил катушку завел. Работает ровно - поехал сразу на все деньги.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    :shock:
  13. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Может кто сталкивался с такой бедой: Пока машина полностью не прогреется ощущается вибрация на хх , а как полностью прогреется все нормально. Ошибок нет , мб датчик ОЖ мозги теребит?
  14. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    У меня тоже самое, никак опресовку не сделаю, скорее всего где-то дыра.
  15. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    ты так и не научился каталогами пользоваться? Хотя чуток голову напряги и глянь хотя бы в elcats:
    8D0 399 415 E Сайлентблок подрамника
    8D0 399 419 Q Сайлентблок спорт
    Lemforder на 99% в оригинале
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Да номера то я нашел! и да, у меня подвеска BR.
    Я про аналоги спрашивал. Corteco норм будет?
    И чем грозит езда на убитых сайлентах на подрамнике? Пока это выражается только в неприятном дребезге из под днища.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вряд ли чип лезет сюда. Чип меняет карты воздуха, топлива и смеси. А лезть сюда? ну нафуа?
  18. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    я бы не экономил на таких сайлентах, купи лемфодер и забудь
    откуда инфа что убиты, какой пробег?
    Начни с протяжки болтов подрамника
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никакие цилиндры мед9 отключать не умеет на твоем моторе, так что читай ошибки и смотри что стало причиной болезни ... Скорее всего что катушка заработала и засраная до этого свеча просто очистилась от нагара и начала давать нормально искру .
  20. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    #8140 No_Surrender, 19 ноя 2014
    Парни, а кто нить сталкивался с шумом гидриков с наступлением холодов?
    Стучат примерно полминуты при запуске на холодную, потом проходит...
    Недавно менялась цепь, распредвал, масло новое шелл ультра 5w40, как понимаю дело в масле?
    Сменить на нулевку или другого производителя?
    Раньше подобного никогда не было...
