A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    у товарища пропуски начинались от перегрева, тоже термостат наелся и мотор был постоянно 100-105 гр. Поменял термостат, глюк пропал.
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Привет , куда пропал ????
  3. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Да никуда, просто времени не толком свободного на новой работе, хоть и home office [emoji1]
  4. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    В общем после замены термостата машина стала греться намного быстрее. Так что у кого долго греется меняйте и не парьтесь, он копейки стоит и работы не много.
  5. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 99657 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1296 /min
    Нагрузка: 51.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 17.0°C
    Температура: 7.0°C
    Абс. давление: 1020.0 mbar
    Напряжение: 14.478 V
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 100167 km
    Об/мин: 856 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 10.0°C
    Температура: 4.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    В общем я вчера немного напутал, перенервничал наверно :D
    Как видно из ошибок , всегда происходят на холодную. Так вот по 4 цилиндру ошибка была 600 км назад, я ее честно говоря даже не заметил , чека не было и не троило. А вот по 1 цилиндру пропуски были 2 дня подряд , загорался чек, сегодня с утра чек опять мигал , вечером буду смотреть что там.
  6. Пермяк59
    Пермяк59 Новичок
    13 мар 2014
    5
    A4/b7 2.0 07Г.
    всем привет, появилась такая проблема, как непонятный гул.
    на месте или в движении тихо, но если на ходу сбросить педаль газа, сразу гул, нажимаешь газ или тормоз пропадает, так же пропадает если немного повернуть руль. на ступичные не похоже, на вариатор вроде тоже, кто сталкивался?
  7. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Воздух выгнал?
    Я 30 минут выгонял после замены, вроде получилось. На следующий день завожу, 15 минут грею, холодно, стрелка не поднимается. Пошел пожмакал шланг, стрелка начала подниматься. Шланги печки холодные.
    Как выгнать воздух, хз. Затрахался уже.
  8. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    #8188 Fish-13, 21 ноя 2014
    Там все просто, я делал так : Откручиваем расширительный бачок с креплений, чтобы можно его было поднять в верх на сколько позволяют шланги. Далее под пластиковой накладкой двигателя , проходит толстая железная трубка , на ней есть винтик. Откручиваем его полностью и наливаем полный расширительный бачок, поднимаю его в верх на сколько это возможно. Антифриз с него уходит, снова доливаем и поднимаем. Так повторяем до тех пор пока с того отверстия, откуда мы выкрутили винтик не побежит чистый антифриз, без воздуха. Делать это на заглушенном моторе. Как полился антифриз без воздуха, закручиваем винтик, доливаем до уровня и заводим. Включаем печку на максимум ну и газуем пока стрелка не будет на 90, проверяя периодически уровень ож в бачке. Так я прокачивал 2 раза уже , все ок:thumbup:
    Если в печке воздух, то я где то читал что нужно снимать верхний шланг который идет на радиатор печки, тока не полностью , а так немного его отводить чтобы мог выйти воздух, другой человек в этот момент должен поднимать расширительный бачок в верх и так до тех пор пока от туда не побежит антифриз.
  9. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Помой винсом, все пройдет!!!у тебя ж на холодную происходит, верно?у меня тоже самое было и тоже 1 цилиндр!
  10. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Да , все время на холодную ! Да вот собираюсь , винс уже в багажнике месяц катается и бутылку даже сделал:) На выходных наверное займусь. Автомобильный компрессор накачает 5 бар давление или нужно что то посерьезнее ?
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я 4 качаю авто копрессором, боюсь что бутыль разорвет, 5 тоже накачает без проблем!
    Ты вроде коллектор впускной снимал сам, что там много гемора снимать его?
  12. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Да снимал:) Нет не много. Самое главное что я тебе посоветую , так это снять трубку ОЖ которая над ним идет, просто некоторые мучаются так, не снимая ее. А так там все просто, главное запасись очистителем карбюратора :)
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #8193 Видади, 21 ноя 2014
    там болт же в трубке наверху. Откручиваешь, и заводишь. И всё. Ждешь пока не польется оттуда и закручиваешь. Хз я просто открываю бачек, болт откручиваю, наливаю полный бачек, и завожу. Доливаю и всё.
  14. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    ну я делаю чутка по своему , все получается и хорошо :)
  15. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Про болт знаю. Делали. Откручивали, доливали.
    Попробую методом Fish-13. Может поможет
  16. neznayka89
    neznayka89 Новичок
    24 дек 2013
    17
    A4/B7 2.0T DTM 07г
    Всем привет, я снова с той же проблемой по вихревым заслонкам, поменяли моторчик но ошибка осталась и адаптацию так и не проходит выдает ошибку!!! может кто то еще что то подскажет!??
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Это получается надо ОЖ сливать!
    А есть инструкция или отчет как это все делается?потвремени сколько занимает?
    Очиститель нужен для заслонок?я как раз из за них и хочу снять коллектор, ну и форсунки заодно очистителем помыть
  18. Joniki
    Joniki Участник форума
    16 авг 2013
    157
    A4/B7 2.0t Quattro
    Я сдвигал и снимал этот патрубок (чуть не пукнул, прилип намертво), нету там отверстия для прокачки, по крайней мере у меня на BPG, хотя отверстие на резиновом патрубке есть:confused:
  19. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Все верно , там нету отверстия для прокачки , и если в радиаторе печки образовалась воздушная пробка, то только снятием верхнего патрубка с радиатора , что бы от туда потек антифриз.
  20. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Я все делал скопом, много чего тогда менял и снимал. Но думаю часа 2 где то надо. ОЖ лучше слить конечно и залить сразу новую патом. Но можно и не сливать всю, там не много должно вылиться, так выдернуть трубку и все , патом водой помоешь двигатель :) Отчета у меня нету, там все просто , главное не забудь заслонки поставить на место как почистишь их, как я :D Да очиститель нужен для заслонок, я все проливал им, патом шкрябал ножом и отмывал полностью. Форсунки тоже все снимал и чистил, при снятии коллектора 2 вытащились а 2 остались на месте , ну я и все почистил. При установке впускного коллектора , резиновые колечки чутка смазал маслом, чтобы не задрало их.
