A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ну я и имел в виду что скользко, можно боком шпарить
  2. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Кто-нибудь может точно сказать как мерить давление масла с помощью монометра?
  3. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    #8423 fantasy4fun, 2 дек 2014
    Подскажите плиз, последние два дня машина на холодную очень странно себя ведет. Завел, прогрел (градусов до 60 навскидку), поехал, минут 5 она едет и толкается. Не при переключении передач - а просто так. На второй, на третьей, на четвертой - не важно. Больше 2000об не жму пока мотор до 90- не прогреется. Далее - догрелась градусов до 80-и, перестала толкаться. Толчки не при переключениях, а просто на скорости, как буде-то её что-то тормозит и сразу отпускает. Не сильно толкается совсем, но задницей ощущается нормально. Температура на улице минус 10 навскидку, последние три месяца температура была выше, таких симптомов не наблюдалось. Коробка dsg6, никаких пинков, толчков и т.п. нет, ни при тапке в пол, ни при спокойной езде. Двиг tfsi 2.0t (BWA).
    ______________
    Добавлю, после того как 5-и минутные симптомы пропали, я доехал до точки, оставил машину на холоде на 4 часа, затем вышел, завел, поехал - симптомов больше нет. Тоесть по логике - машине нужно остыть вообще в ноль (часов 10 простоять), что бы опять они появились.
    Подскажите плиз, куда смотреть, что проверить?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вкрутить манометр с соответвующим переходником вместо датчика давления масла.
  5. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Может кто-нибудь квалифицированно подсказать как правильно мерить давление масла манометром и как проверить сам датчик?
  6. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    сорри комп чет затупил,думал не отправилось.Я выше писал методику как мне мерили,есть вопросы на какой температуре и как предположим долго проходит сам замер,в ельзе пишут ,что мерить надо только на 2000 оборотах и 80 градусах,если верить им то у меня все ок,а на ххвроде как ниже,что делать?и как проверяется сам датчик если его снимаешь?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Если тнвд много прошел(на практике о таком не слышал), или в него ставили тюнинг шток(вот это было неоднократно), мог полететь сальник штока(он поотом и с родным штоком не работает), и тогда бензин льется в масло. У одноклубников такое случалось, после установки тюнинг штока на старый тнвд, и соотно были проблемы с давлением масла.
    По замеру на хх у тебя слишком низкое давление, на оборотах норм. Можно предположить что сетка самого насоса забита. Чистится сложно от того что надо мотор вывешивать. Я только не понял, вы там манометром давление мерили?
  8. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    а в каких группах показание насоса можно смотреть и какие цифры должны быть в хх?
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка, шапка,
    в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи, в моей подписи,
  10. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    шапка в моей подписи- все ясно будем искать))
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  12. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
  13. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Да вкручивали манометр)а как проверяется сам датчик давления?
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я просто к тому, что если манометр столько показывает, то у тебя на хх слишком низкое давление а датчик тут не причём. 1 бар на хх это оч мало.
  15. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    давление масла надо мерять на горячую и при температуре масла 80 гр. Вязкость масла зависит от температуры масла, а не от температуры ОЖ.
  16. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #8436 rudi683, 3 дек 2014
    1бар на хх это норм, не путай !!!! температура мотора 90 должна быть !! и еще среднее обороты меряются , у меня 1 бар !!!!
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    чувак датчик должен быть сухим ))) в разъеме!!!! и лампочка у тебя загорается при оборотах 1500-1800 ?
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    вообщем датчик сам проверяется специальным инструментом, как написано в эльзе. Про давление извинияюсь был не прав. В твоём случае скорее всего врёт датчик. Не поленился, открыл эльзу, извиняюсь за неверный комментарий по давлению на хх. :)
  19. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Под итожу то есть у меня скорее всего моросить датчик?еще сегодня опять выпала масленка открутил крышку и реально пахло бензином,можно номер деьтальки штока сальника и может ссылочку на инфу побольше,заранее благодарю:hi:
  20. art_s_che74
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    да на оборотах от 1500 датчик начинал пищать)а замена датчика по работе гемроно,дорого?датчик я глянул копейки стоит
