A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    да да, на соседнем форуме видал уже в веселых картинках)))):rock:
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Вот что показывает:
    сделал тест в 94 группе:
    А еще загорелась масленка и надпись высокое давления масла в системе, она иногда уже высвечивалась, но ошибок никаких не было.
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    огонь!!!:thumbup: Их и не будет, давления масла у тебя нету. И дай бог чтобы мотор еще жив был. Или датчик, или давление. Во втором случае ездить на машине = угробить мотор.
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну цифры норм, эта ошибка связана скорее всего с давл масла, надо сетку может чистить...маслёнка красная загорелась ?
  5. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Где посмотреть давление? В каких группах? Что значит ОГОНЬ?
    Если Вас не затруднит, подробней обрисуйте ситуацию...какой датчик, где стоит, если можно номер?
  6. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Да, масленка красная!
    У вас есть мануал по чистки и проверки?
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блин это куёво...мануала нет, давление ток манометром померить можно, датчика давления масла нет, чтоб в ваге глянуть.
    надо снимать поддон и чистить маслоприёмник, может конечно и датчик глючить. короче надо мерить давление манометром, а дальше решать по факту, либо датчик либо сетку чистить
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ну блин, это так сказать азы. Загорелась красная масленка, глушим машину и в сервис. Там вставляем манометр вместо датчика давления масла, и смотрим какое давление масла на хх и на оборотах. Если оно низкое, снимаем поддон, и чистим сетку маслоприемника. Если она чистая значит умер насос. Операция осложняется тем что нужно приопускать подрамник, хотя на а6 с6 я хз. Ездить нельзя. Перед тем как ездить нужно это знать. Думаю в книжке об эксплуатации тоже об этом написано. % того что причина в датчике минимален, как правило забита сетка в насосе.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    падение давления может быть также из за вкладышей, но это врятли
  10. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо, Вас понял!
    Какое давление должен показывать манометр на хх и на оборотах?
  11. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Падение давления до красной масленки может быть из за в сраку убитого PCV, это знанием стоило мне снятого поддона, замены крышки фазика, кучи времени и писец скольки седых волос.
    Но первое дело это манометр.
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    На прогретом движке 1.1 на ХХ. Когда масленка зажигалась было ~0,8.
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Интересно что масленка через минуту исчезает, так и должно быть или давление стабилизируется?
  14. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Подскажи, какие расходники купить при снятии и чистки, прокладки и т.д.?
  15. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ээээ, чет я внимательно прочитал и понял что показатель давления превысил верхнюю границу. Про это хз. У меня только падало чуть-чуть)))
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на приборке такое не пишет, на приборке красная масленка показывает не достаточное давление масла.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1317 Видади, 7 фев 2014
    у меня поддон стоит на герметике. Соот-но нужен герметик.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359970
    http://vwts.ru/forum/111691
    вот тут есть про снятие поддона, на нашем кузове. Как делать на а6 с6, так же или нет, я не знаю. Что именно потребуется, лучше посмотреть в эльзе. Или как минимум в каталоге.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а это как, из за псв ?
  19. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо, самому конечно не поковыряться, гаража нет. Придется гнать к местным умельцам, надеюсь они разберутся где этот насос и сеточка)
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    в моем отчете можно посмотреть.
    вот тут грибок вниз смотрит, в нём сетка.
    Как правило, знают что и как делать, те кто работает с вагом, если погуглить, можно найти массу инфы. Замер, и с поддоном все делается почти как на 1,8Т. Там такая проблема часто встречается, плюс у них насос ходит всего 150к.
