A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    сорри, изначально не понял вопрос. Думаю, что дорого. Лучше свою сделать.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а почему дорого, потом проблема свою продать ?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    никто не сделает скидку на то, что её надо делать. Поэтому она будет стоить примерно 20к или больше. Разве что в рб можно поискать.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    да вон тема висит типа "ИЩУ" и нифига , где они все :(
    так а на что смотреть при покупки?
  5. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    #1425 Aleksey-81, 10 фев 2014
    Я тож взял бу коробку, что б свою не переберать в итоге теперь надо 1 перебрать, а вторую продать под перебор :rollingeyes:
  6. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Купив б/у голову получишь 3 проблемы, 1 купить нормальную бошку, 2 перебрать, 3 продать свою и одно приимушество это экономия времени. Помоему проще свою перебрать и не мучится :thumbup:
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Это точно))) Диман что у тебя с гбц?
  8. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    А куда точнее то? Bkr7eix-11, был ещее номер по каталогу ngk 6997. Но я в нем не уверен.
    Sent from Space.
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ну хз, хочется уже самому залезть и посмотреть что там с ней :laugh:
  10. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    #1430 серж55, 10 фев 2014
    а где можно приобрести голову может подскажет. вопрос стоит остро. вье..ли мотор вскрытие показала. загнула клапана содрала крышку распредвалов. собственно она и нужна. на сегодняшний день у меня такая информация что отдельно крышка распредвалов не продается. нужно голову искать целиком.ребят может что то новое подскажете. где эту голову взять или крышку распредвалов.:help:
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1431 Видади, 10 фев 2014
    переведи? я не понял вопроса. Что нужно то именно?
    Втулки клапанов?
  12. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    #1432 серж55, 10 фев 2014
    извините я как всегда написал ху... какуюту.крышку распредволов. исправил сообщение.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1433 Видади, 10 фев 2014
    тогда я думаю, можно купить отдельно только если повезет.
    а так вот, можно привезти.
    http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-8E-B...716611346?pt=DE_Autoteile&hash=item4858273b12
    можно, наверное, найти и дешевле. Купить можно через посредника, к примеру www.online-posrednik.de
    Или можно в америке наверное дешевле найти. Вообщем, чтобы найти надо искать. :thumbup:
    Только сейчас там какие то сложности на почте в связи с новым законом, я бы сначала уточнил всё, а то она
    весит не мало.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #1434 Видади, 10 фев 2014
    вот такая сча есть 06F 103 265 BX с клапанами и распредвалами. Мне автодок за 58 предлагает. Только там наверное опять втулки хз из чего.
    Кстати есть такая тема, восстановленные детали. Я так помпу оригинальную купил за 2500 в обмен на свою. Если от завода гбц есть восстановленные, то 100% можно свою так вернуть.
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не, тут надо им свою сдавать, они берут залог за это 200 евро.
  17. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    не 2667? я такие ставил.
  18. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    снял сегодня логи наконец то...
    с аэромотивом в баке и клапан рс4 в рейку воткнул.
    низкое меньше 4.2 бара не падает на 4й скорости до отсечки.
    высокое 130 запрос. 129-135 наливает)) как и ожидал, всё же сток клапан ограничивает работу тнвд на чипе под 130бар
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    это в экзисте или где?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    у вас не знаю, у нас я в дилижансе так покупал, автосервис у нас такой есть. Там сначала платишь, потом ждешь, потом когда привезли, отдаешь свою деталь, потом тебе определенную часть возвращают через месяц. Думаю в Москве тоже такое должно быть.
