A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Михайл, у меня стоит Aem насос и сегодня на личном опыте убедился что не фига не перекачивается из второй половины!сегодня встал на трассе, в той половине где стоит насос было сухо, а во второй бенз, пришлось черпать бензин из одной половины в другую!!!!как это устранить?делать через тройник, как у кого то на дровах сделано?
  2. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    у кого стоит такой же насос, куда у вас идут две трубки из второй половины?
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я не мерил, но померю, сильно херачит...
    хз как делать
    через тройник, Костян грит не будет работать
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты трубки кидал в колбу ? у всех работает ток хз как
  5. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ну сам посуди. Насос пытается накачать запрашиваемые на хх 4,5-5бар. А не сможет, ибо часть давления будет уходить в тройник
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я одну трубку (тонкую) воткнул в колбу, но не в самое дно!а вторая толстая почему то было воткнута в крышку зеленую, как будто она заглушенна была!сейчас эту трубку кинул тоже в колбу, но опять же не до самого дна колбы!
  7. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ну и неправильно собрано)) отчеты по сборке на драйве да и тут выкладывали
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Сейчас обе трубки кинул в колбу, но не в самое дно!правильно так?
    В отчетах про вторую трубку не слова!на видео у руди только тонкая трубка показана и она просто воткнута в колбу!
  9. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Толстую трубку как была изначально в колбе, так и надо оставить.
    Ну и соеденить не забыть ее))
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я не знаю как она должна быть правильно установлена!я когда вскрыл бак эта толстая трубка была воткнута в зеленую крышку!!!и она идет во вторую половину и нет нигде соединений, сразу с эжекционником соединяется!!!
    Может мы про разные говорим?
  11. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    А тонкую соединил?
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да, тонкую соединил со штуцером из второй половины и кинул тонкую трубку в колбу(не в самое дно)! Со второй что делать?как она должна быть?
  13. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Оставить как и была. Просто в колбе тож не до конца. А как было у тебя? Странно что встал
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня толстая трубка была заглушенна-так и должно быть?а тонкая вставлена в колбу, в самом верху колбы!на трассе тачка заглохла, вылезли ошибки по топливу!полез в бак и увидел что там где насос сухо!!!
  15. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ну 2 трубки должны быть а колбе
  16. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Кароче у меня так: в баке имеем прозрачную трубку с разьемом, и черную гофрирированную. Обе трубки у меня запихнуты в колбу максимально глубоко. На сколько я знаю у руди также, да и еще у трех ребят также. Проблем нет с перекачкой топлива, пару раз доездал до лампочки и пробега остатка 20км, все работало. На пред пассате также ставил, тока там не аем насос крнечно был, но также трубки кидал и все работало.
    Sent from Space.
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я тоже парню ставил и всё работает, ток вот каааааак ???????????????
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Хорошо, так же сегодня сделаю!правда у меня все трубки одинаковые по цвету-тонкая с черным разъемом и толстая, и обе они гофрированные, и обе они прозрачно-рыжие!
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  20. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    borg warner производит.
