A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Зыыы))) спасибо
  2. CTu4
    CTu4 Новичок
    11 фев 2014
    35
    Адыгея респ.
    Подскажите кто знает, у А3 и S3 код двигателя 2.0 TFSI одинаков или нет?
    Заранее благодарен
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Конечно разный, с чего бы им быть одинаковым?
    AXX / BPY / BWA / CAWB 200 PS (147 kW; 197 hp) @5100–6000 280 N·m (207 lb·ft) @1800–5000 6.8s 2004–2008
    CCZA 200 PS (147 kW; 197 hp) 280 N·m (207 lb·ft) @1700–5000 6.8s 2009–2013
    BHZ / CDLA 265 PS (195 kW; 261 hp) @6000 350 N·m (258 lb·ft) @2500–5000 5.6s 2006–2013
    (Audi S3 only)
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Сереж мне позвони расскажу
  6. CTu4
    CTu4 Новичок
    11 фев 2014
    35
    Адыгея респ.
    Спасибо за разъяснения
  7. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Ответь кто в теме на матор BPG можно искать другую голову например с BWE.
  8. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Здесь обсуждали недавно, вроде они одинаковые .
  9. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Привет, что то давно не видно, а у тебя турбинка к04 стоит помоему ????
  10. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Не трави ему душу))) именно с этого отчета я его подсадил на мысль о замене толкателя на роликовый с проставкой... :)
    Figo сейчас разбирается с этим. Будет перебирать купленную голову.
    Отправлено через Tapatalk
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    у меня BWE на BWE, по этому не подскажу, но по номеру детали бошка одна на все наши движки.
  12. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Лех это я уже давно видел) там не понятно на фотках почему кулачек стоит в разных унлах
  13. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Мужики, спасибо! Проводок оборвало в датчике, но гений электрик припаял и залил клеем каким-то намертво!
  14. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Молодца, а новый стоит 5к рублей
  15. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ну в общем ничего не перекачивает толком, на остатке 40 км машина снова встала!может быть если не ездить до почти пустого бака то будет все норм, а так толком не перекачивает!сегодня сделаю через тройник и буду проверять перекачивание
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1816 skippower, 18 фев 2014
    привет Лех некогда все забежать, работы куча.
    Турба у меня штатная, все порываюсь поставить какой нибуть гибрид на основе К03.Благо лежит еще одна турба под это дело.
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1817 skippower, 18 фев 2014
    ну вот Алеша (Руди) я про мартышку и гранату начинаю вспоминать )))
    выже отключили напорную магистраль эжекционного насоса, поэтому он и не перекачивает.
    только после тройника нужно поставить обратный клапан, чтобы сделать подпор по давлению со стороны насоса. Иначе будут сильные потери по давлению.
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Там и так клапан есть, я пробовал дуть в эту трубку- не продувается!!!!только всасывается!
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    да есть, ты пытался продуть редукционный клапан который находиться в топливном фильтре(6 атмосфер однако нужно)
    Я предлагаю поставить обратный клапан в магистраль, чтобы насос не перегружать. Со стороны насоса подпорка будет, чтобы исключить утечку из магистрали .
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    и работать не будет ))с твоим клапаном :D
