A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    лех кинь ссылки с а8
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Я ща на трубе, буду у компа скину. Сайт вообще as8.ru
    Sent from Space.
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ты вообще не видишь что я тебе пишу и показываю?!если это шланг подключить к обратке то толку ноль, так там дальше стоит клапан!!!без из обратки будет оставаться во второй половине бака!!!!!
    Вскрой свой бак и понаблюдай!!!
    Спасибо!!!и спасибо за поддержку!!!!
    Короче, я все собрал с тройником и убедился что я прав!!!воткнул насос в бак, крышку оставил открытой что бы наблюдать!!!и о боги-бенз перекачивается и идет он через ТОЛСТУЮ трубку!!!!и самое главное-давление в системе не падает!!!!на ХХ 4,9 по нагрузкой 4,3-4.5
  4. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    А как ты крышку оставил открытой? У меня не получилось нифига.... Там же штуцеры хрен наденешь, те что сверху крышки
    Sent from Space.
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня тоже примерно 1,5-2 см, фото наверно не удачное!!!!
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я когда на трассе встал не мог их снять,расковырял все и они больше не держались,а ехать надо!я их отрезал и все соединил топливными шлангами!!!поэтому пока я их не поменял я могу крышку открытой оставлять!!!!
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ааааа))))
    Sent from Space.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    молодец возьми у мишы пирожок , только проводки короткие ты сделал чтоб посмотреть придется колбу поднимать
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    мне интересно почему у всех работает , только у тебя одного не работает ?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    хочется видео как все ты сделал и результат )
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    к обратке то тоже бред, там давления нужного не будет...Бля спецом для тебя померю давление в тонкой трубке, оно такое же как и внапорке, сто пудов....
    Тонкий шланг который мы кидаем тупо в колбу на всасывание не будет работать т.к. там клапанок
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты к напорке тройник подрубил ? по идее должно так работать...если всё будет окей, то ты красава !!!!
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #1873 rudi683, 18 фев 2014
    почему не хватит обратки? просто если будет сильный напор слишком будет быстро наполнятся бак не так ли ? и будет всегда полный бак , а на самом деле будет половина
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    С чего ты решил что они короткие?!экстрасенс?
    Да не работает ни у кого!!!
    Сделаю завтра фото как выглядит насос!как подключен эжекцион не смогу сфоткать, все уже в баке, да там и так все понятно!!!Видео не получится наверно,очень тесно там, но попробую
    Михаил совершенно верно все говорит!!!
    Да, совершенно верно, что бы создавалось давление для открытия этого маленького клапаночка!за 10 мин работы у меня почти все перекачало
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Потому что там нет давления!!!!и обратка не всегда сливается!и надо подключать тонкий шланг, как ты его подключишь? Там диаметр разный!
    Даже если подключишь клапан не откроется!!!
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вадик, ты красава ! Давление терятся не будет из за подпорного клапаночка, он скореевсего откр при опр давлении...
    если подсоед эжекц к обратке клапан не будет открываться и как прально ты заметил, обратка работает при давлении свыше 5 бар...
    Теперь непонятно, как у всех работало то ??? или поплавки пездят ?
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Моей заслуги тут нет, про тройник я на дровах увидел, я лишь эксперимент провел!
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Костя вон грит про ту машину с драйва, что давление с тройником валилось пездец как сильно...наблюдай как у тя будет
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    миша ты снимал на хх обратку ? надо мерить давление из маленького отверстия , а то получится что у вас постоянно будет полный бак :D:D клапан будет постоянно открыт
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вот вот !!!!! а у него типо в норме все
