A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    А смысл? Биение это следствие неправильного подбора пары колодки-диски.
    http://www.d1350.com/blog/25/
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    да ну? уже ездил сегодня к спецам, они посмотрели на диски и сказали что они кривые, неравномерный износ. Буду точить...
    А какие колодки порекомендуешь к перфорированным zimermann?
  3. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Да как-бы сам точил неоднократно, менял разные тормоза в течение 10 лет) И согласен с автором данной статьи в итоге.
    Я после радиальных трещин зимерман не рекомендую ни с чем. С перфорацией достойнее ATE или сток Евро DTM. На этих тормозах кроме TRW, ATE или оригинала рекомендовать ничего не могу. Я тупо оригинал пользую, покупая его по цене TRW/ATE :nod:
    У меня нет чипа, эксплуатация этой машины гражданская. Единственное требование - 2-3 торможения подряд с 180-200 до 20 (трасса) на холодных тормозах (первое), и 5-6 разгонов-торможений подряд 20-120 (город). Сток меня устраивает на этом авто.:)
  4. zheka13_89
    zheka13_89 Новичок
    18 ноя 2014
    25
    А4/В7 2.0 tfsi 05г
    Парни, кто менял кольца на крышке фазорегулятора, скажите как эти кольца(3 штуки) запихнуть на этот палец, не поломав ничего?
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, где посмотреть цвета, которые шли на a4 b7?Нашел багажник, вроде серый цвет, на на солнце если сильно приглядеться немного синим отдает.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    чем отличается сток Евро DTM от обычного стока евро?
  7. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Партномером и перфорацией. На 220 сильных DTM перфорированные передние диски.
  8. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    партнамбер напиши этих колодок
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    8E0698151C
  10. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Ребят, подскажите, по проблеме. Горит чек, 2 ошибки, первая - 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 008 - , вторая - 000771 - Cylinder 3
    P0303 - 008 - Misfire Detected. поменял свечи, поменял катушку в 3м цилиндре (новая бош), толку нет, машину телепает, в глушитель стреляет... переставил местами катушки - толку нет, ошибки теже, масло на щупе пахнет бензином (уровень не растёт, ТНВД исключили). Теперь по давлению, на ХХ держится около 50 (49-51), а вот когда глушу, то в течении 10 -15 минут растёт до 65-75 но с разной скоростью, зависит от того на холодную или на прогретой мерять, и растёт не сразу, а с задержкой в несколько минут. Приговорил форсунку. Может у кого то ещё какие то идеи есть ? по форсункам, что взять оригинал 06F 906 036 A или бош 0 261 500 020? по цене разница небольшая, поэтому непринципиально, что ещё нужно купить к форсункам? где то попадался номер ремкомплекта. И ещё, может у кого то есть под рукой отчёт по замене форсунки (снятие коллектора и так далее)...
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а что есть DTM не 220 сильные?? :shock:
  12. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    коллектор с рампой легко снимается,там все интуитивно понятно. для удобства снять шланги ож металлические и генератор.
    проверь сначала компрессию в 3 котле..
    бош или ориг пофиг.
  13. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    страшно :) вдруг клапан прогорел ....
  14. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    ну хотя бы не так трудоемко и будешь уверен))
  15. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Есть 200лс эти на автомате, есть даже на передним приводе :D
    220 на механике
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    не знал!! думал dtm все 220лс...
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Все официально проданные в Раше 200лс с мотором BWE. В Европе BUL 220 лс.
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и в чем между ними разница? по железу именно?
    Поршневая ковка?
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Степень сжатия другая, 98 бензин только, давление турбы чуть больше. Какая поршневая не знаю.
  20. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Масло бензом пахнуть стало, тнвд я так понимаю под замену? Больше же негде им смешаться вместе?
