A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Форсунки могут лить.
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Все одинаковое кроме наддува, и если это настоящая дтм, то стоит коробка другая с более короткими передачами. Эт я про механику
  3. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Уровень масла смотри, если вверх не лезет, то не скорее всего не тнвд, у самого такая же история, я выше писал ,грешу на форсунку, на днях коллектор сдёрну, потом расскажу
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Поменял и тнвд и форсунки и клапан. Все равно пахнет бензином немного.
  5. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    То же что ли занюхать пойти? =)
  6. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    #2106 Pheodor, 17 мар 2015
    Масла мне кажется стала меньше жрать, но правда подтекала трубка обратки, я ее поменял не так давно. Форсунки мыл недавно.
    Хз с чего начать - форсунки поменять или тнвд. Долью масла и послежу за уровнем.
    Насколько вообще критично ездить с такой проблемой?
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    критично, зависит от того сколько бензина в масле. Самый ппц будет когда не будет давления масла, и тогда можно запороть мотор. Но когда это происходит, двигатель начинает троить, стрелять, и работать не нормально, так как слишком много бензина в моторе.
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    начать надо с осмотра свечей.:thumbup:
  9. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    да, плюс масло, разбавленное бензином теряет свои смазочные свойства...соответственно нагрузка на поршневую ...
  10. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а что даст осмотр свечей ? как начались заморочки, у меня все свечи чёрные, поменял на новые, всё равно почернели сразу...
  11. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    как форсунки мыл ? ультразвук или снимал ?
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    #2112 REMUR, 18 мар 2015
    Знающие люди, подскажите, если ставить БУ топл. насоса от RS4 нужно ли что то менять в прошивке? :shock:
    Задолбал меня этот джеки чан...
    P.S. и может кто то знает что значит пометка "ROK" в каталоге запчастей на экзисте?
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Нашел по древней теме
    от Rs4 - 8E0906071A (B)
    от Q7 и R8 - 4F1906093C
    нашел такой 4F1906093C, кто нибудь пробовал ставить его? точно подойдет? и где он у нас расположен?
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Нашел на разборке такой
    Реле бензонасоса Ауди Q7 2007-2014 г. в
    Артикул: 4F1906093B
    Он же ведь тоже подойдет? то что провода отрезаны я так понимаю это же ничего страшного?
  15. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Винсом, ультразвуком же нельзя.
  16. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    нельзя... но меня поражает настойчивость убеждений тех кто этим занимается и пропагандирует (ну и соответственно зарабатывает на этом) ... какую нить разницу заметил после промывки ?
  17. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Подойдет, менять в прошивке ничего не надо.
    А провода отрезаны варварами, которые разъем снять не смогли или не захотели.
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    на сам блок это не влияет? это же отдельная фишка как я понимаю??
    И как бы его проверить? :confused: чтоб рабочий был, мало ли с утопленника :spy:
  19. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Определенно да - плавнее и резвее разгон стал, плюс на холодную стала лучше заводиться, раньше иногда приходилось крутить стартером по 4-5 сек.
    Еще вибрация стала меньше, но я опресовку в этот момент делал и все дырки "заделал", правда их почти не было.
  20. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Снимешь разъем и свой воткнешь они идентичны.
    По проверке - проси 3 дня на тест, либо прям возле разборки поменяй его, там делов минут на 30 и смотри 103, 106 группы.
