A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    да я из другого города... позвонил, вроде как дают время на проверку 10 дней...
    Есть мануал как его менять? где у нас он находится?
  2. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Мужчины, не ругайте, нет времени просматривать все посты.
    Подскажите какое давление масло должно быть на 2.0 TFSI на хх, 2000, 3000. Мерить надо под нагрузкой? Какие допустимые откланения?
  3. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Задняя правая дверь, снимаешь заднюю сидуху, снимаешь лючок закрывающий бензонасос, откручиваешь рядом 2 винта (ближе к двери) отгибаешь метал (тоже ближе к двери задней правой) и вытаскиваешь. По проводу в общем смотри, который от бензонасоса идет.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    на хх 1 бар. Стоя можно мерить без нагрузки. чуть позже в эльзе гляну диапазон.
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если черные все свечи, то вероятность, что все форсунки одновременно стали лить по черному сводится к нулю. А вот если одна черная, тогда делай выводы.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    этот блок из питера. :thumbup::D
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да из питера, а что смешного?
    Он плохой?
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    понятия не имею, я просто жизнерадостный человек поэтому ставлю смайлы, так как я тоже продаю эти блоки, я узнал его по фотографии.
  9. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо, буду ждать инфу.
    Подскажите, может ли быть такой...
    Горела масленка на хх (загоралась на хх, после 3000 исчезала) Была сильно загазена сетка, почистили, померили давление = 0,9 бар, 1000 км. проехал все ок, опять загорелась...вопрос - может ли забиться "магистраль" до датчика давления? то есть давления в норме но до датчика приходят не актуальные данные?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #2130 Видади, 18 мар 2015
    датчик не может получать не актуальные данные, давление либо есть, либо его там нет. А сам он врать может.
    в эльзе написано следующее
    Bei 2000/min und 80 °C Oeltemperatur soll der Ueberdruck zwischen 2,7 ...4,5 bar betragen.
    что значит при температуре масла 80 градусов при 2000 оборотов давление должно быть между 2,7 ...4,5 bar
    Я бы не стал строить иллюзий, если манометр показывает давление ниже нормы, это очень опасно.
    Тут был коллега, у него давление было 0.8 на хх, и тоже срабатывала лампа давления.
  11. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    А сам датчик-то проверяли?
  12. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Спасибо еще раз.
    Буде мерить давление и заказывать видимо новый датчик!
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Сам датчик поменял вместе с работами по чистки сетки (может брак)!
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а ты почем их продаешь? его проверить как то можно?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    3500. Цены растут. У меня их нет, я всё продал. Проверить можно поставив его взамен своего.
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Я за 2600 покупаю, вроде недорого.
    я так понимаю все эти блоки с q7 с мотором 4.2 V8 ? :shock:
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    туарег ку7 с5, с4, итп итд. :spy:
  18. шансонье
    шансонье Новичок
    21 окт 2013
    18
    Q3 2.0 tfsi + S-tr
    Всем доброго! ку3 13 год двигатель темы, пробег 15 тыс, уже как тыс 8 наблюдаю по утрам, а точнее слышу , цоконье при заводе на холодную и какой тостранный звук, но явно не цепь, что может быть? маховик? как подействовать на ОД?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    уважаемый, вы ошиблись темой. :thumbup:
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и все с моторами V8 4.2, правильно?
