A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. шансонье
    шансонье Новичок
    21 окт 2013
    18
    Q3 2.0 tfsi + S-tr
    так так, что не так, только не баньте, редко тут бываю:confused:
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    каталогом не пользуешься?:)
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Посмотрел по каталогу, не понял, там только буквенные индексы движков.
    Ты не вкурсе, что значит приписка в каталоге "ROK" ?
    и есть вообще какая то разница между эти блоками управления с разными номерами? их помоему аж 6 штук
  4. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Необходимо пояснить, что двигатель другой, а не из-за модели машины ) А то я так же накололся. глядя на 2.0TFSi :D
  5. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я не могу достоверно сказать какая между ними разница. Я знаю что тот который вообще без буквы на конце имеет алюминиевый корпус, и не имеет ушей крепления, буквы с и б каких либо различий видимых и потому как они работают не имеют. Я продавал с буквой с и б на конце.
  6. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я не знаю что значит пометка ROK, но первый запрос в гугл приводит следующую информацию
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    понятно, интересно а новый блок упр. не убьет уставший бензонасос? (пробег 170к еще родной стоит) он же большее напряжение будет давать, следовательно и нагрузка на насос наверно будет больше..
    А в динамике будет разница? А то у меня ошибка вылезает уже при 4700 об...
  8. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    c твоим конфигом, я бы больше переживал за поршня и шатуны.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А чего за них переживать?) Они же кованные :thumbup:
    А насосу думаешь ничего не будет?
    Кстати какие есть хорошие тюнячие на замену? Wallbro вроде был, да? Или лучше AEM ?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тогда действительно переживать не стоит. :D
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Кто знает для чего тоненькая трубочка подключается к вакуумной магистрали? на автомате ее нет,а вот на механике она уходит в район левого крыла. Может это вакуум для цилиндра сцепления?? Хотя на самом цилиндре нет подключения..
  12. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    а такой вариант - одна форсунка льёт, бенз в масле, масло разумеется общее для всех цилиндров, все свечи чёрные ....
  13. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    есть такой ремнабор на наши форсунки 06D 998 907, кто нить пользовался всем что там есть ? или только кольца менял ? просто нашёл отдельно кольца, под артикулом боша бьётся 1 280 210 815
  14. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    ок,гугол, стоит ли пережевать за поршня:D:D:D
  15. welty
    10 окт 2007
    224
    все эти и иные вопросы лучше всего задавать тому, кто строил машину, то есть сергейнику :)
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Думаю по свечам была бы разница видна
  17. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    чернее будет, так как сильно обогащенная смесь ?
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Думаю да.
  19. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    если не секрет кто этот человек и на что попал, на замену насоса?
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Не помню точно по-моему его звали кваттродаг, и там ставили насос от 1.8т, дальнейшая развязка не известна.
