A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Сегодня вырезали каталик , потрогал крыльчатку и ах*ел :D
    Люфт 1-1,5 мм в верх низ и еще не большой в лево право .
    Нужна турбина или картридж , может завалялось у кого?
    И кто что скажет по поводу китайских картриджей ?
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    картриджей вроде нет. Придется турбу брать.
    Но если есть варианты - свистни, всем я думаю пригодится:)
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Вырезали без прошивки мозгов?
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #2384 Zlodey, 1 апр 2015
    кстати да, где и почем и зачем делал? как теперь запах?
    если я не ошибаюсь, то радиальный люфт не страшен, а точнее даже допустим, он пропадает при появлении давления масла, а вот осевой люфт - беда беда. Так что может тебе и не надо турбу то меняет? Дует? литр масла не кидает? оставь в покое.
  5. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Тоже интересует тема про кат-офф.
    Мой кажется подыхает.
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У тебя евро 2, вырезается без проблем
  7. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Да без прошивки мозгов. Чека пока нету, буду наблюдать дальше. Делал у меня в сервисе. Когда вырезали каталик пердеть начала пздц :D У меня еще стоят насадки торцевые на 90 они дают большой бас. В общем звук под нагрузкой отвратительный получился, долго стояли угорали. Еще гофру сразу поменял , моя уже на подходе была. Со звуком тоже разобрались , вварили за гофрой резонатор. На низах с места чутка пердит но дальше все нормально:)
  8. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Да мне все вышло в копейки. Запах на прогреве как у зилка :D Просто хотел убрать катализатор. Явных проблем у меня с ним не было. Всегда если что можно поставить на место :)
    Осевой люфт маленький , его почти нету. По сравнению с радиальным его вообще нету. Про радиальный люфт ты абсолютно прав, это я с пылу жара запаниковал просто :lol: Радиальный должен быть , для масленого клина. Масла в кульках есть , но не много и жрет она у меня около 300-500 на т.км. Так что все нормально. На выходных логи еще сниму.
  9. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Вот, та же проблема
    http://www.drive2.ru/l/6147741/
    Хотя все люфты, измеренные от руки, ни о чём еще не говорят. Посмотреть бы не цепляет-ли холодная крыльчатка о корпус как у меня.
    Вот чел предлагал мне свою турбу http://www.drive2.ru/l/6038757/
    у rudi683 тоже есть турбинка бу...
    Я заказал на алиэкспресс китайский картридж за 7300р. , поставлю его , посмотрю сколько отбегает...
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Привет всем,
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Что с б/у тннд придумали? А то лень читать,
  12. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Кто шарит подскажите , второй лямбда зонд участвует в смесеобразовании или же он только контролирует работу катализатора ? Сегодня вырезал каталик, ошибки по нему нету. Но вот когда глянул шнурком коррекция смеси на хх сходит с ума :) Как будто идет жесткий подсос воздуха. Вот и думаю это из-за каталика или же реально где то сосет
  13. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    у меня обманка стоит, пока нормально. тут два пути либо шиться , либо обманка
  14. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Нормально что ? Чека нету или коррекция в норме на хх ?
  15. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    #2395 karec, 2 апр 2015
    участвует.из-за нее мозги пытаются "прогреть" кат.
    визуальный осмотр.относительно верный и простой способ проверки, при опресовке впуска не затыкая ВКГ не должно быть слышно капание масла и после запуска мотора от опресовки,дыма так же быть не должно.когда он засран или дырявый будут выше описанные признаки.
    да на здоровье)
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    На евро-4 точно участвует. На Евро-2 х.з.
  17. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    На глаз, проверил люфт)) я не могу)
  18. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    парни есть у кого нибудь от передней решётки кронштейн переднего номера? решётку купил а свою старую куда задевал не могу найти:shock:
  19. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    Решена проблема с ошибками 000135, 012555!!!
    Ура, машина поехала как надо!!!Решена проблема с ошибками 000135, 012555!!!
    Решена проблема: Акпп при разгоне не переключает на повышенную передачу, либо затягивает переключение, раскручивая обороты до предельных значений. Заметна низкая динамика разгона.
    1. Заменен распредвал впускной с толкателем
    (по итогам проблема полностью не ушла, затягивание оборотов осталось, начал грешить на АКПП... ))
    2) Заменен шток ТНВД Машина поехала как надо!!! ощущения совсем другие. Отличие от родного штока - 2 мм износа.
    (Отдельное спасибо Mihanaftу за предоставленный ТНВД):rock:
  20. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Я не сталкивался с турбинами раньше и в моем представлении было что там люфтов быть не должно :D
