A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Полностью подъдерживаю, и управляться будет!!! А с v8 она корова:)))
  2. bex2014
    bex2014 Новичок
    22 окт 2014
    95
    A4/B7 2.0T Q BWE
    народ! подскажите для полного привода какие масла надо менять? в торсене? где еще?
    и номера их подскажите?
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Парни, отписывался тут по рейке и насосу. Короч насос бу течет и при нагреве масла руль туго крутится, начинает норм крутится если поддать оборотов. номер насоса 8E0145153J. Аналогов нет Но есть аналоги на 8E0145153 . Подойдут ли на мою машину. наскок я знаю посл буква это ревизия
  4. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Здесь 99% на чипе ездят и не парятся , а лазить в любой Ваг мотор приходится и где гарантия взять хороший мотор, на котором точно не бабушка за хлебом ездила :lol::lol::lol::lol:
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #2645 Turlih, 17 апр 2015
    Миша, я менял себе насос, брал от 1,8т. Разница только в штуцере подачи масла
    Течет скорее всего сальник, размеры я тут выкладывал, менял на старом насосе, там впринцепе течь может либо сальник либо прокладка
    П.с. брал как раз по последнему номеру
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да ладноооо ? у тя с сервотроником рейка ? че с штуцером колхозил
  7. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Не мешайте машине работать.
    Там без кватро есть куда лазить.
  8. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    PCV - Клапан Вентиляция картера продам новый кого заинтересует скину фото и маркировку(дешево)
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    номер напиши
  10. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    проблема после ремонта
    Друзья, всем здоровья! Случилась неприятность, после ремонта гбц(замена втулок, колпачков, клапанов и тд) замены ремня грм мне отдали машину с легкой вибрацией мотора. Доехал до дома подключил ваг-ком и вижу что в 93 группе intake camshaft duty cycle 21,8%, в 91 группе camshaft adjustment 16.5KW. И ошибка P0016-01 incorrect correlation. Вопрос в чем косяк ремень мимо или цепь распредвалов или может что еще?
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    или ремень или цепь, сначала проверить метки на ремне, если в норме, тогда смотреть цепь. Ну если кольца на фазике целы. Но ошибка по несовпадению меток, поэтому скорее всего дело в этом.
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сбрось ошибки зайди в 91 и 93 группы и сделай принт скрин, я те скажу где ошиблись по метке в ремне или цепи.
    Если 16 в 91 было, то ошиблись по ремню на 1 зуб, выпуск надо подвинуть назад, слишком рано стоит
  13. Максим51
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
    ок номерок скину но могу сразу сказать что номер как тут на первой страницы какой так сказать рекомендовали
  14. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Миша, не знаю как в форум вставить фото, на google диск закинул: https://drive.google.com/file/d/0B86RVG6TNjlaMnprLVVNOUlXOWs/view?usp=sharing
    Буду очень признателен за помощь
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    У тя валы стоят на 12-14 градусов раньше чем нужно. Пусть в сервисе ремень грм перекинут так:
    Выставить вмт по колену. Ослабить ремень грм , скинуть его с выпускного шкива рв. Вал повернуть на зуб ПРОТИВ часовой стрелки, одеть ремень. ))))
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вал выпускной повернуть против часовой
  17. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Миш, подскажи а крышку клапанов надо поднимать или просто распредвал выпускной без вскрытия повернуть на зуб?
  18. Skripa8747
    Skripa8747 Новичок
    20 янв 2015
    48
    Audi А3 8Р 2.0Т
    Друзья, не закидайте камнями, вопрос по рулю- AUDI A3 8P америкос, недавно начал гореть значек руля (красный) при запуске, потом пара секунд и пропадает, на бортовом пишет SERVICE, и мне кажется руль тяжелее начал крутиться, что это может быть? Вася ошибку не выдает(
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Ребят а чего это получается у нас на аудях однопоршневые суппорта стоят((
    все время думал что у нас спереди 2 поршня :cry:
    А на S4 2 поршн?
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Один поршень
