A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, просто на нее еще не дрочили, вот, решили разнообразить жизнь сексуальную :flirty::flirty:
  2. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Ты тоже что ли в рядах бэ-мэ-вэ теперь ? :D
  3. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    нее, я с кольцами)))) правда на пенсо q7 3.0 tdi:rock:
  4. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Я просто спросил:shuffle:
    :D
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Когда "колесо спустит" расскажешь нам восколько ремонт обошелся?
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Всмысле? я и так уже успел пробить колесо R22:rock: и купить и поменять)))))
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Спасибо огромное :thumbup:
    а не подскажешь где найти расшифровку абревиатур? вот этих VJ6 и прочих? :confused:
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Ну я буду себе ставить от 3.0тди, только маховик одномассовый.( Я думал вообще что все там одинаково с креплением). В чем не подходит крепеж?
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    В етке все есть.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а где там??
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в количестве болтов (как мне объясняли).
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Выставляешь по меткам грм, низ по метке, верх по метке, потом вставляется планка фиксации валов. И потом меняется цепь, фактически если делать без планки фиксации валов, надо ставить метки маркером на звездах и цепи и потом считать заклепки чтобы ставить новую цепь. Планка фиксации валов, ставится в прорези для болтов, и ставит их точно паралельно друг другу.
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Либо когда нажимаешь на деталь и там значки внизу слева,что-то типа инфо,и иногда пишется там расшифровка. Либо в расшифровка кодов, это вкладка номер pr Или pr-коды,под рукой етки нет.
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #2754 GAn77, 24 апр 2015
    Хрень полная эта планка, люфт будь здоров по валам.
    Я правда ставил аналог, но думаю и оригинал не далеко ушел
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Сильная будет разница в рулежке?? :shock:
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.344
    GWM Бачок 300
    Ставь, расскажешь. У меня изначально бездемпферные стоят.
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да у меня тоже бездемпф стоят!
    это корешь на моей предыдущей спрашивает!
    да и самому интересно, сильно ли влияет демпфер этот?
  18. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Были без резинки-почему-то умерли за 20 тысяч и было дико жестко, не рулежка, а реакция на неровности. Поставил с демпфером-стало тихо и мягче, рулежка не поменялась.
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    lemforder ставили???
  20. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    делаю вот такие вещи. конкретно этот под рс4б5/эс6-8 сцепу.
