A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Да. Синяя коробка была.
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, подскажите по концевику водительской двери, не всегда срабатывает на открытие, дверь открываешь, а подсветка не загорается!?куда копать?
    И еще вопрос, из за тормозных дисков может быть вибрация после 100 км/ч?
  3. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Балансировку смотри, я когда колеса через проставки себе ставил тоже били на скорости 90-150 км. Оказались кривые проставки. Так же нужны хорошие адаптеры , если не родное ЦО.
  4. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Проставок нет, балансировку проверял, все нормально!единственно это цо не радное, стоят кольца!обычно же на 90 начинает бить, а тут наоборот, после 100 и чем быстрее тем сильнее!грешу на тормозные диски, потому что при торможении на такой скорости чувствуется вибрация!
  5. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Знаю что кривые диски бьют при торможении, но вот что бы при скорости ...
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    #2766 REMUR, 25 апр 2015
    что за адаптеры и ЦО? можно подробнее.. у самого на лето диски с проставками
    P.S. диски с такими параметрами без проставок на B7 встанут??
    Ширина x диаметр обода: 8x18"
    Крепёжные отверстия: 5
    Диаметр расположения отверстий (PCD): 112
    Вылет (ET): 31
    Посадочный диаметр диска (DIA): 66.6
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Встанут без проблем
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Они бьют, но почему-то только на скорости свыше 100! Я уже не знаю на что грешить, диски колесные проверил, кардан отпадает-это точно не он. Вот грешу на тормозные диски
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А с какой резиной? Без проставок точно?
    по твоему вопросу это 100% не тормоза, у меня такая же проблема была недавно, вибрации по кузову от 80кмч и чем быстрее тем хуже - грязь налипла на диски (снег, лед и тд) помыли специально их на мойке - проблема исчезла, разгонялся до 180кмч ничего не бьет!
    Тормоза тоже били при торможении, буквально 2 недели назад) я проточил диски неделю назад и сменил колодки - ничего не бьет теперь! Но они тут не причем вообще)) Бьет же только при торможении!
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    235/40
    Точно без проставок, у меня 9х18 стоят, с вылетом 35.
    Диски точно отпадают, снимали их, на балансировку проверяли, все гуд, но сцука вибрация именно после 100 появляется, бесит аж
  11. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Дело может быть не в балансировке, а в "квадратности" дисков. Надо снимать резину и смотреть геометрию диска.
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.346
    GWM Бачок 300
    #2772 Шаман_DTM, 25 апр 2015
    Имеено так. Балансировку заметно на 60км. На 120 чаще кривые диски и кривая резина. Проверяй на биения. По диску допуск осевого и радиального биений около 1мм. Это и на глаз не всегда заметно.
    Балансировка не показатель вообще. Квадрат и другие многоугольники можно отбалансировать в 0.
    235/40 18 и ровные диски - это не про наши дороги. Я за прошлое лето ушатал все 4 колеса.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и что ты предлагаешь? какую лучше резину юзать?
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Надо заехать значит на нормальный шиномонтаж
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, внутренний диаметр не совпадает
  16. Евжека
    Евжека Новичок
    23 дек 2012
    59
    А4 2,0t DTM
    Так бьет при торможении или на скорости после 100, если при торможении то 200% т.диски, сам возился с этой проблемой очень долго, купил новые АТЕ, поехал, все гуд, через неделю снова биение, перекопал весь инет, в итоге проточили в МАМИ, объяснили как их прикатать, откатал уже около 10 т.км. все норм
  17. Евжека
    Евжека Новичок
    23 дек 2012
    59
    А4 2,0t DTM
    доброе время суток,
    кто это может сделать?
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Вибрация после 100 появляется и нарастает с увиличением скорости, мне даже кажется что гул появляется
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.346
    GWM Бачок 300
    Вылет 31мм это тоже на грани фола. 235/40 18 влезет, но до задних локеров может доставать при полном сжатии подвески.
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.346
    GWM Бачок 300
    СЕРВИС
