A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хз че там можно сделать не так. натяжитель мыском с дыркой совместил? Где тут стрелочка чуть выше? Тут четко показано заводишь натяжитель совмещая мысок с прорезью.
  2. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Спасибо , успокоили :thumbup:
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так всё так и делал а ремень колбасит как буд то он не натянут. Вот сейчас оригинал заказал видимо ремень говно.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кто нибудь ставил газовый упор багажника на a4 b7 avant LESJOFORS 8104233 как они? :shock:
  5. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    норм, не хуже ое.
  6. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    А почему греть нельзя, обоснование можно? Почему придётся идти за новым? Алюминий при нагреве, например, до сотни градусов своих свойств никак не поменяет ! )))
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ну что именно колбасит я не знаю, смотреть надо. До этого не так было? Вообще нижняя шестерня коленвала овальная, она натягивает ремень в такт двигателю, об этом написано в ссп 337.
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Во всяком случае раньше не было шоркающего звука как будто за крышку задевает. До замены было всё нормально. Если с оригиналом будет такая же хрень запишу видео. Как это овальная шестерня? Вот и нюансы появились получается у меня в такт не натягивает она?
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Если все стоит по меткам, значит все должно быть нормально, я думал ты уже поставил второй ремень. Ну так овальная, но на установку ремня это никак не влияет.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    www.teplosar.by/audi-club/manual/SSP/337_Dvigatel_2l_FSI_s_turbonadduvom.rar
  11. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Не ремень только сегодня забрал. всё по меткам стоит буду переставлять
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Тут речь о том, что любят затянуть при монтаже от души, а не как положено.
  13. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Звук этот не только у тебя появился после замены ремня. У меня тоже самое было! через тысяч 10 прошло, ремень оригинал Континенталь( до этого стоял родной дайко, вот он был кривой и гулял туда сюда по шкивам). Я так думаю это из-за несовпадения формы зуба ремня, вот и происходит звук, потом притирается и проходит. Было неск месяцев назад, тут у кого-то тоже шоркало, поищи в теме.
    А по натяжке, там сначала надо полностью назад крутануть, а потом натягивать, в эльзе же написано, а если назад не сделать, то флажок неправильную натяжку будет показывать. Потом пару оборотов делаешь и смотришь еще раз на совпадение меток и все. ну и через тыщу км лучше еще раз глянуть, как там дела обстоят.
  14. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Без вдавания в теорию, скажу так, на личном опыте.
  15. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    НЕ-НЕ! Тут подробности как раз интересны ! Дело-то серьёзное! Ты снимал таким образом уже этот болт? Что и как случилось? Расскажи пожалуйста, а то мож какие нюансы вылезут. Ведь нагревом - чуть-ли не единственный беспроблемный способ вытащить болтяру!
  16. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    У меня после замены комплекта грм тоже появился шоркающий звук. Поменял ремень стало тише не не полностью ушел звук.
  17. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #2857 M_Kondrat, 30 апр 2015
    Да я уже на этом ремне 10тыс. проехал звук стал только громче! Да и ремень колбасит из стороны в сторону а не в верх низ. Ещё заметил что ремень уже натяжного ролика примерно на 3-4мм. так и должно быть? Да и про натяжку сначала натянуть дальше выреза потом назад то есть в лево и натягивать мысок напротив выреза. правильно?
  18. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Просветите. Продают пружины 1BE http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421116 Я так понимаю они для переднего привода и не для кваттры? И для кваттровой они не годятся :shock:
  19. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    они не подойдут по индексу нагрузки просто, моно оно легче)
  20. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    вот у меня родной так гулял по шкивам, пробег был 60 тыщ. Только из-за этого и сменил его, поставил новый, не гуляет, но звук появился, потом прошел. У бати на лачетти, такая же фигня со звуком, но только на горячую. Я думаю чтоб уйти от звука этого, надо менять все звездочки.
    Что-то 4 мм мне кажется многовато, хотя ремень чуток может быть меньше.
    Да, с натяжкой верно. Но перед тем как тянуть, нужно полностью ослабить и после натягивать. Если вот второй раз начинать натягивать, то как-то этот индикатор не особо двигается...хз как там устроенно..
