A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Брал такую форсунку 0 261 500 020, это бош...к ней колечко 1 280 210 815 тоже бош, если никогда туда не лазил, то бери 4 шт, могут быть дубовые, и могут порваться при съёме коллектора...ну или в любой магазин - кольцо форсунки ваз2110...
    по поводу давления - глушишь, смотришь поднимается или нет, медленно будет, но видно... потом опять смотришь минут через 20-30, должно быть намного выше, в идеале 100-120, разумеется заводить не нужно..
  2. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Впускной :) может либо прогорел либо завис от нагара, кстати когда коллектор сдёрнешь помой клапаны и заслонки, мне хватило 3 банки карба...
    ещё кстати посмотри клапан ВКГ, самое просто проверить - на заведённом двигателе открыть крышку маслозаливной горловины, вытащить щуп, если ничего в работе двигателя не меняется, значит в мембране дырка, если захлёбуется - норм.
    также посмотри 32 группу...в идеале нули...но смотри после того как покатаешься...
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    если проверять герметичность вкг, то лучше тогда когда троит, снять шланчик пластиковый с впускного коллектора и рукой заткнуть коллектор в этом месте. Сразу понятно будет. Потому что когда нет изменений при съеме крышки маслозаливной то это уже большая дыра в мембране, а когда вот так иногда подтраивает, это могут клапаночки в пцв плохо работать и сифонить.
  4. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Согласен полностью, но я написал самый простой вариант...я кстати так около недели ездил с заглушенным Вкг, пока новый под заказ ехал...
  5. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    спасибо за советы)
    утром завел, обороты 1300-1400 и чек начал МОРГАТЬ, читал в D2, там парень газку добавил и чек исчез! У меня та же беда, газку дал, обороты поднял до 4000, исчез секунд через 15 тоже моргает, я опять газку-исчез, доехал до работы ну км 15 чек нету
  6. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    это не решение проблемы, у меня так же было ... форсунка подтекает - цилиндр заливает, двигатель колбасит, чек мигает когда очень много пропусков... ты прогазовал, на оборотах воздуха хватает, смесь не сильно переобогащённая пропусков меньше, чек гаснет... толку то - на след утро тоже самое...
    масло нюхал ? уровень смотрел ?
  7. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    я когда топливный брал насос VDO взял он и был оригиналом SIMENS, так что бери думаю нормально будет!
  8. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    ну это конечно не решение, ну больше похожа на форсунку
    в любом случае, проверю все что написали выше
    получается зря потратился на новые свечи и катушку
  9. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    не зря... всё пригодится...
  10. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    ну да мы ЖЕ аудидрочеры:D
  11. irakli_A4
    irakli_A4 Новичок
    16 июн 2013
    9
    Грузия
    A4/B8.5
    привет всем.
    у меня ест AUDI A4 2.0 TFSI 2007 года передний привод. у меня проблема на машине которйи не смог исправит.
    на машине мигает чек, и когда, несколкo раз, подключил машину на компьютер, он видаёт ощипки (vag com) P441 и P0455. этот чек на машне мигает очень долга и ничем не смог памоч. машина ходит нормально, никаких проблем, никаи проблем касательно мощности. едиствени что памоему он тратит больше бензина чем по каталогу. гдета 13-15 литров за 100 км в городе но очень редко пападаиу в пробке.
    ети коди касаиутсиа EVAP и сделал диагностику систему EVAP дымом но нигде нет протечки. изменил EVAP Purge Valve но всио равно видает ощипки. каво нибуд било такое проблема? и как ви исправили?
    P.S. извините за мои русски :)))
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ***, один я с грузинским акцентом читал это? :lol:
  13. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Всем доброго! После ремонта движки не долго наслаждался полетом, на следующий день машина задергалась и после не заводилась, посмотрел ошибки - датчик скорости коленвала. Друзья, подскажите его номерок и может есть опыт по замене?
  14. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16839/P0455/001109
  15. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    VDO принадлежит Siemens. Это OEM для наших авто. Брать смело.
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Номер ошибки и расшифровку. Может дело в разъеме или проводке.
  17. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    Может кто подскажет, не устраивает подхват с места у машины , вернее его отсутствие. По логам все пучком. Вот стоишь на месте , топишь педаль а она так вяло начинает стартовать , первые секунды , дальше все нормально. Ощущение как за жопу держат. Это у всех так ? Просто катался на Q3 2.0 tfsi, так она с места прет как танк.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    байпас?
  19. energizer91
    energizer91 Новичок
    27 май 2014
    18
    A4 B8 2.0TQ 11г.
    а что может быть с байпасом? как его продиагностировать и можно ли его заменить/починить, не меняя турбины?
  20. Fish-13
    Fish-13 Завсегдатай
    8 апр 2014
    635
    A4/B7 2.0TFSI Q АТ
    #2940 Fish-13, 8 май 2015
    Байпас новый стоит. Раньше стоял мембранный , сейчас поставил без мембранный . По логам все нормально , в начале чуть передувает. Но тогда холодно было.
